NIU MQI GT Akku nach Tiefentladung reaktiviert
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Re: NIU MQI GT Akku nach Tiefentladung reaktiviert
Beitrag von Lukasz87 »
Ich will keine Spaßbremse sein oder gar Panik verbreiten,
aber so einfach ist es manchmal nicht mit dem wieder aufladen.
Man sollte sich mal fragen warum der eine Block nur 2,8 V hatte,
nicht das eine Zelle von den 12 im Block schaden genommen hat.
Ich hab grad mit einem Werkzeug-Akku das Problem das eine von den 5 Zellen sich verabschiedet hat.
Einzeln hast du die Zellen nicht gemessen oder?
Hatte man ja glaube ich eh zerlegen müssen, geht ja sonst nicht wenn der Block parallel geschaltet ist.
NilsB
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 8
Beitrag von NilsB »
Lukasz87 hat geschrieben:
Mi 10. Apr 2024, 22:42
Hi Lukas,
danke für deine Nachricht. Ja, genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen und deshalb habe ich es ja auch geschrieben.
Ich habe zwar den Akku reaktiviert, aber im Hinterkopf habe ich auch, dass es in Zukunft evtl. noch Probleme geben könnte.
Genau wie du sagst, man kann nur die Spannung des gesamten Zellenblocks messen. Diese 12 Zellen sind ja auch miteinander verschweißt.
Man müsste also eigentlich alle Zellen rausnehmen und die Kapazität und den Lade- und Entladeverlauf einzeln prüfen.
Und nur damit könnte man dann entscheiden, ob die einzelnen Zellen so noch zusammenpassen oder ob sogar ein echter Defekt aufgetreten ist.
Das ist natürlich eine größere Aktion, aber evtl. werden wir im neuen E-Zeitalter noch häufiger mit solchen Problemen konfrontiert und müssen uns daher drauf einstellen: Entweder sehr hohe Reparatur- oder Austauschkosten oder wir lernen, auch solche Probleme selber zu beheben.
Ich werde auf jeden Fall genau draufschauen und hier berichten.
Und ich freue mich natürlich für alle Hinweise und Informationen.
Nils
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Beitrag von Wolfram »
Hallo Nils, guter Beitrag! Bitte mehr davon. Kannst du vielleicht ein Bild reinstellen, wie genau du den einzelnen Akkustrang mit dem Ladegerät verbunden hast?
Wie du schon gesagt hast, werden wir uns in Zukunft wohl öfter mit solchen Problemen beschäftigen müssen.
LG Wolfram
sporter56
PLZ: 63762
Beitrag von sporter56 »
Hallo.Habe auch ein Problem mit einem solchen Akku von einem Bekannten.Haben Sie zufällig die Messpunkt der Zellenblöcke auf einem Bild ?Gruss Otto
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Hi,
da ich wenn ich mal Zeit habe einem 60V / 29Ah Akku endlich neue Zellen spendieren will, habe ich Bilder von den Innereien gemacht. Der Akku wird Samsung 35E Zellen und ein YY BMS bekommen.
Prinzipell ist jeder Akku ähnlich aufgebaut, man kann easy am Balancerstecker messen oder die schwarze Klebeisolierung von den Zellverbindern entfernen und so die Blöcke selbst messen, dazu müsste man aber das Paket komplett ausbauen und die Alu-Kühlbleche entfernen, je nach Zellpaket Position.
Im Anhang mal detailliertere Bilder.
Denke der Balancerstecker ist der bessere Weg, ich hab über diese schon Zellen angeglichen und kann sagen 2 Ampere halten die dauerhaft aus.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Endlich wirst du vernünftig
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, christian.am, niu@munich, Yandex [Bot] und 20 Gäste
