Seat MO 125 oder baugleichen Silence S01 Quietschen der Hinterräder
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Seat MO 125 oder baugleichen Silence S01 Quietschen der Hinterräder
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, versuch ich es hier mal: Das Quietschen und Schleifen des Hinterrades hatte ich auch von Anfang an - aber jetzt lässt er sich fast gar nicht mehr schieben (weder vor- noch rückwärts) und die gesamte Umgebung der Bremsanlage wird glühendheiß. Also schleifen die Beläge an der Scheibe...
Ich werde aus den bisherigen Aussagen hier nicht recht schlau: Hatte das Phänomen schon mal jemand? Nützen da neue (welche?) Teile was?
Und nein, ich werde meinen Roller - obwohl noch "Garantie" - nicht zum Händler bringen, weil mich alleine der Transport dorthin und zurück viel Geld und Zeit kosten würde.
Gruß Rudi.
Gruß Rudi.
- Klaona
- Roller: 2 x Seat Mò 125
- PLZ: 13xxx
Mein Händler hatte an den Bremsbelägen alle Kanten und Vertieferungen entgratet, seit der Zeit habe ich keine Probleme mehr, keine Schleifgeräusche, Werder Vor- noch Rückwärts.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Ich glaube, das Problem ist eindeutig anders.
viewtopic.php?p=280293#p280293
und vielleicht weitere Treffer wenn man selber sucht.
Sieht jedenfalls sehr nach viel Arbeit aus. Selbst habe ich null Erfahrung, aber es gibt bestimmt genug Erfahrungen im Internet (ist kein silencespezifisches Problem).
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Sehe ich ähnlich wie @Pfriemler.
Aus der Ferne ist eine genauere Diagnose schwierig.
Als erstes sollte man mal aufbebockt das HR mit der Hand durchdrehen und schauen, wann und wo es klemmt.
Im einfacheren Fall ist nur die schwimmende Lagerung des Sattels fest. Das kann man zumindest vorübergehend evtl. lösen und zumindest testen, indem man von der richtigen Seite an den Sattel klopft. Muss aber natürlich wieder gängig gemacht werden.
Im blöderen Fall sind die Bremskolben nicht mehr leichtgängig und verklemmen im angezogenen Zustand. Das Problem kenne ich nur zu gut von meinem MTB, hat mich erst vor 2 Wochen einen Nachmittag gekostet (und viele Nerven, weil die Kolben nicht rausgingen).
Am MTB repariere ich so was selber, am Roller oder PKW hab ich's noch nicht gemacht. Sollte beim Roller aber nicht zu komplex sein (Bei modernen Autos muss ja alles mögliche per Software machen auch an den Bremsen, das geht mir dann doch zu weit). Wenn man das machen will, muss man sich natürlich damit auseinandersetzen wie so was geht (Bremssattel aus/einbauen, Kolben aus/einbauen, Bremse entlüften, ...)
Am besten (zumindest beim MTB, beim Motorrad fehlt mir die Erfahrung) macht man bei so was die Kolben und Dichtungen neu, weil die kosten nicht die Welt im vgl. zum Zeitaufwand, aber die scheint es zumindest von Silence nicht zu geben. K.A., ob das Standard-Teile sind (bei MTB-Bremsen nicht, da hat auch beim selben Hersteller nicht jede Bremse die gleichen).
Patrick
Patrick
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Danke für die Tips!
Ich werde jetzt die Bremsanlage mal abbauen und inspizieren. Leider enthält die mir vorliegende Serviceanleitung so gut wie keine Angaben hierzu. "Jugend forscht'" halt mal wieder...
- Nobelhobel
- Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Vielleicht hast du auch dasselbe Problem, wie bei mir. Die Führungsbolzen der Schwimmsättel sind Trocken. Läuft dann Wasser dazwischen, kann es schon bei leichter Korrosion zu einem Klemmen der sonst leichtgängigen Lagerung kommen, bei mir hat sich innerhalb von wenigen Monaten einer der beiden Bremsbeläge (vorne) zur Hälfte abgenutzt. Obwohl ich eher die Hinterradbremse nutze.
Ich kann mir vorstellen, dass dies bei zu großer Wärme-Einwirkung schnell dazu führen kann, dass sich die Scheibe verzieht.
Was natürlich auch passiert sein kann, ist, dass die Zylinder verklemmt sind.
Das muss in beiden Fällen der Sattel runter.
Ich persönlich finde die Bremse jetzt nicht so »respekteinflößend« weil ich mich beruflich mit der Materie beschäftige. Aber ich Rate jedem, im Zweifel hat lieber einen Fachmann dran zu lassen. Hier kann schnell ein Teil für wenige Euro über Leben und Tod entscheiden.
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
kalle26
Hallo Nobelhobel, wie nutzt Du denn eher die Hinterradbremse?
Der Roller hat doch das CBS-Bremssystem.
chrisbei
- Roller: Seat Mó-125
- PLZ: 89179
- Tätigkeit: Ingenieur mit Technik-Spieltrieb
Das unser Silence/Seat ein Auto-Bremssystem hat bei dem automatisch auf beide verteilt wird ist mir neu,
woher hast Du die Info?
Elektrotechnik Spielkind mit Dacia Spring und Séat Mó 125...In Ulm um Ulm und um Ulm herum
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Das CombinedBrakeSystem ist für L3e-Zweiräder ("125er") vorgeschrieben.
Der Bremsdruck wird aber nicht lastabhängig verteilt, sondern der Fußbremshebel wirkt auch vorne, z.B. über einen der Bremskolben. Ob es auch anders herum funktioniert, also Handbremse wirkt auch hinten, weiß ich nicht, glaube ich aber nicht.
Schöne Grüße, Bertolt
- Pfriemler
- PLZ: 14513
In unserem Fall ist es der linke Handhebel, der zum Teil vorn, zum Teil hinten wirkt. Rechts bremst nur vorn. Für die beiden Hebel gibt es vorn je einen eigenen Bremskolben, so dass dort zwei Leitungen hinführen, hinten nur einen. Die Hauptbremskraft ist hinten (ich meine etwa 70/30, bei anderen Fahrzeugen auch 75/25)
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
