3d-gedrucktes Zubehör und Teile für Zero
Re: 3d-gedrucktes Zubehör und Teile für Zero
Tädä! :D Schaue mal meine Skizze und Gedanken hier an:
viewtopic.php?p=350592#p350592
Du hast natürlich die FXE und somit den Zusatzhalter für den Chain Guard, bei Umrüstung auf Kette. Das ist wesentlich näher am unteren Riemen dran als nur oben vom Spritzschutz wie bei meiner S.
Wenn der Riemen korrekt mit 40 bis 50kg Zug gespannt ist gibt es da so gut wie keine Bewegung im Riemen. Ich hätte mit 2 bis 3mm Abstand von der Riemenoberfläche (Zahnseite) die horitzontale Abdeckung gemacht, und kurz vor dem Einlauf ins hintere Riemenrad einen schräg nach innen verlaufenden Kragen stehen lassen, um oben auf der Abdeckung reitende Steine nach innen abzulenken, weg vom Riemenrad.
Vorn braucht es noch etwas Hirnschmalz, wie verhindert wird, dass eventuell dort schon aufgesammelte Steine nicht unter die Abdeckung geraten. Vielleicht eine nach innen verlaufende Rippe, die noch näher an den Zähnen Steine nach innen wegtransportieren kann?
Nur bitte Bedenken, dass es ungefederte Masse ist, also wirklich JEDEN Schlag aufs Hinterrad mitbekommt, und somit so stabil sein sollte, dass es keine Ermüdungbrüche bekommt. Auf jeden Fall mit höchstmöglicher Dichte 3D-Dicht drucken!
Zimbo
Roller: Zero FXE MY22 seit 5 April 2024
PLZ: 6
Beitrag von Zimbo »
Hallo, und danke für die Antwort.
Deinen Beitrag hatte ich auch schon einmal überflogen und mir schon Gedanken gemacht bevor ich meine FXE bekommen habe.
Habe auch dann erst den unteren Halter gesehen, was das ganze natürlich auch stabiler machen würde, wie oben an dem Riemenschutz.
Bei anderen Motorrädern mit Kette ist ja ziemlich viel Bewegung, da der Drehpunkt der Schwinge ja meistens hinter dem Ritzel kommt.
Hier ist ja die Befestigung der Schwinge ja ziemlich auf der Höhe der vorderen Riemenscheibe.
Also denke ich auch dass es hier weniger Bewegung gibt, wollte aber lieber noch einmal nachfragen.
Ich will mir das ganze mal ansehen und versuchen etwas zu basteln.
Bei der Halterung der FXE könnte man theoretisch sogar mit Langlöchern arbeiten um so den Abstand nach Bedarf einstellen zu können.
Aber zuerst habe ich noch ein paar andere Baustellen.
Außerdem würde ich mir auch gerne einen Riemen als Ersatz auf die Seite legen.
Meine Suche nach einer Alternative zu den Zero Parts Anbietern war jedoch bisher erfolglos.
Über 200 Euro für nen Riemen finde ich schon krass.
Wenn das Ding ewig hält, wäre das ja ok, aber wenn man dann von manchen Erfahrungen hier ließt, ist das nicht so prickelnd.
Mit dem richtigen Händler gibt es einen Ersatzriemen auch für unter 200€, in meinem Fall ZI-emobility in Weilheim / Teck. Den Zero Riemen gibt es NUR von Zero, auch wenn er von Gates hergestellt wird. Ist ähnlich wie bei Apple, ein in sich geschlossenes System bei vielen Zero Komponenten :evil:
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Hab mir seinerzeit auch 2 Ersatz Riemen zugelegt sobamd die Zero aber weg ist kommen die auch weg.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
trioler
Roller: Zero SR/S Bj.2020
PLZ: 1030
Tätigkeit: Messtechniker
Re: 3d-gedrucktes Zubehör und Teile für Zero -> Tempomathebel
Beitrag von trioler »
Da ich die Tempomathebel für die SR/F und SR/S hier noch nicht gefunden hab, hier der Link zu den FIles
https://www.thingiverse.com/search?q=Ze ... ver&page=1
Hat schon wer Fretles 5 ausprobiert, schaut gut aus?
LG
Walter
Stivikivi
PLZ: 0
trioler hat geschrieben:
Di 9. Apr 2024, 19:59
LG
Walter
Der graue ist am besten.
Fahrzeuge
trioler
PLZ: 1030
Hallo Stivikivi,
danke für die Antwort, montiere den grauen morgen.
Hatte irgendwer hier schon negative Erfahrungen mit den Drucken, dass TÜV, ... das als zu wenig stabil/druckfest, ... für die Bremsgriffbefestigung sieht?
Hab überlegt aufzubohren und dort eine Buchse reinzukleben.
Habe dir übrigens auf die Frage nach dem Preis unter "Zubehör für SR/S und /F" zurückgeschrieben, nur sehe ich die Frage dort jetzt nicht mehr.
Bin noch etwas ungelenk hier mit dem Forum
Liebe Grüße aus Wien
Walter
Stivikivi
PLZ: 0
Do 11. Apr 2024, 18:37
Hallo Stivikivi,
Walter
Hey Walter hatte ich gelesen.
War der Betrag in Euro? Hab für meine knapp 13000€ bezahlt und hat ähnliche Austattung wie bei dir.
Wie viel hast du für den Gepäckträger bezahlt? Will da irgendwie nicht wirklich 250 Euro nur für die Platte ausgeben.
Fahrzeuge
der niederrheiner
PLZ: 41236
Die Platte für‘s Topcase? Die könnte man sich auch selber schnitzen. Gut, bisken besseres Werkzeug als 'n Hammer und 'ne Nagelschere sollten vorhanden sein. Aber das Teil ist nicht besonders komplex. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
der niederrheiner hat geschrieben:
Fr 12. Apr 2024, 06:36
Stephan
Geht ist schon komplex. Vor allem die gewinkelte drunter.
Fahrzeuge
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: julianwki und 14 Gäste
