Trotz gezogener Bremse ist Gasgeben möglich
S01, S02, S03, Mó
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Trotz gezogener Bremse ist Gasgeben möglich
Beitrag von rainer* »
Wobei meine Erfahrung sagt - je mehr Sensoren genutzt werden, desto mehr kann kaputt gehen oder seltsame Fehler produzieren.
Man kann dann ja mit dem Hinterrad nicht mal mehr ein Kinderkarussel anschieben https://www.dailymotion.com/video/x2pl8qt :D
Bei der Supersoco arbeitet der Motor auch gegen die Bremse und wird beim Bremsen nicht abgeschaltet. Die Bremskraft ist deutlich höher als die Motorleistung, daher eigentlich egal. Bei Verbrennern ist das ja auch nicht, das Zündfunken abgeschaltet wird, sobald man die Bremse betätigt.
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
PLZ: 79
Beitrag von Rudi Ratlos »
rainer* hat geschrieben:
Mo 8. Apr 2024, 16:43
Ich persönlich bin da auch eher der Meinung von @rainer*
Aber natürlich ist mir klar, dass es da auch andere Ansichten gibt. Den nativen Votol-Controller kann man ja "local" oder "remote" ansteuern (in unserem Roller wird er von der ECU "remote" gesteuert). Ganz interessant, dass bei Steuerungsart "local" (also über die Ports des Controllers) dieser sofort auf die Bremse reagiert, wenn man den Bremskontak betätigt - also Gas wegnimmt und ggf. rekuperiert. In der Steuerungsart "remote" tut er das aber nicht, reagiert also nicht auf den physischen Bremskontakt. Zwar ist auch eine (SW-seitige) "remote"-Steuerung des Bremskontakts möglich (auf welche der Votol dann auch prompt reagiert), diese nutzt aber unsere ECU anscheinend nicht.
Gruß Rudi.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
... Man kann dann ja mit dem Hinterrad nicht mal mehr ein Kinderkarussel anschieben ...
Das war aber bestimmt eine bereichernde Erfahrung für alle Beteiligten. (Mir wird schon schlecht beim Hinsehen :lol: )
Bei der Supersoco arbeitet der Motor auch gegen die Bremse ...
Sieh an. Bei meiner Supersocken-CUx war das firmwareabhängig nicht möglich: viewtopic.php?p=193798#p193798 ... ich habe das dann mit dem Seitenschneider deaktiviert, aber nur um eine Entdrosselung on-the-fly zu verhinden: viewtopic.php?p=186414#p186414
Und es gibt auch gute Gründe dafür dass das Gasgeben gehen die Bremse möglich ist, bspw. das Anfahren am Berg: viewtopic.php?p=193875#p193875
P.S.: Das Astra-Modul (Telematik) unterstützt per Firmware schon immer eine Sturzerkennung (Fahrzeug umgefallen). Wäre eigentlich eine sinnvolle Information über die App. Die Kombination aus Schwerkraftsensor und GPS-Geschwindigkeit sollte Fehlalarme eigentlich ausschließen, die bei einem einfachen Neigungskontakt beim "Wedeln" während der Fahrt durchaus auftreten könnten.
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
Also, ich hab´s gestern mal ausprobiert. Ich kann bei gezogener Bremse Gas geben, aber nur maximal zwei Balken, also irgendwie merkt der Roller, daß ich bremse und läßt keinen größeren Gaseinsatz zu.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Interessant, wie rum hast Du das getestet?
Also zuerst Bremse gezogen und dann Gas gegeben, ohne dass der Motor andrehte, oder umgekehrt?
Ich habe das noch nicht so genau getestet, aber ich denke es ist so:
Wenn man das HR mit der Bremse festhält, gehen nur die 2 Balken. Der Grund ist aber wohl eher, dass der Motor in dem Moment noch nicht dreht, und der Contoller einen quasi Kurzschluss-Strom unterbindet.
Wenn aber der Motor schon läuft, kann man nach meinen bisherigen Versuchen "volle Leistung" geben, und die Energie direkt in der Bremse vernichten.
Patrick
Pfriemler
PLZ: 14513
Sehe ich ganz genauso, Vwrhalten bei mir auch so. Die Anlaufleistung der Votols ist deutlich reduziert ab Stand, richtig Gas geben die gefühlt erst ab 15 km/h. Sevcon rupft hingegen mehr los (habe das vor wenigen Tagen erst verglichen). Da könnte es also Unterschiede geben.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Heute abend ausprobiert: Der Sevcon "schafft" bei angezogener Bremse und festgehaltenem HR 3 Balken.
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Hab gestern nochmal probiert, bei gezogener Bremse Gas zu geben: 2-3 Striche, leichtes Brummen am Motor, dann nimmt er das Gas von alleine weg (und manchmal geht dann die MIL an, die man dann über OBD wieder löschen muss/kann.
Gruß Rudi.
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Beitrag von FroeMa »
Kann ich inzwischen auch bestätigen. Allerdings habe ich es nicht bis zu einer Fehlermeldung gebracht.
Pfriemler
PLZ: 14513
Ah ... ich hatte vorgestern die MIL auch, als ich mit gezogener Bremse an der Ampel eigentlich nur leicht spielerisch am Gas drehte. Ausgelesen habe ich "P100A", aber keine Ahnung was das sein soll. Geht auch von allein wieder weg.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Pfriemler und 8 Gäste
