Niu Qi Sport nach 2 Jahren sporadisch nur 40km/h
renehaeberlein
Beitrag von renehaeberlein »
Hallo.
Mein Nui NQI Sport von 2022 scheint wohl kein Qualitätsprodukt zu sein. Sporadisch mitten in der Fahrt verlangsamt er auf 40 km/h und bleibt da erst einmal. Erst wenn man steht und wieder beschleunigt geht er wieder auf 47 km/h. Fehler kam von jetz auf gleich und ist mit 2 verschiedenen Akkus reproduzierbar. Soll da schon irgend eine Elektronik kaputt sein nach knapp 2 Jahren?
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Niu Qi Sport nach 2 Jahren sporadisch nur 40km/h
Beitrag von Stivikivi »
Controller oder ECU.
Kann mal passieren.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Beide Akkus gleich schlecht. Daher beide über Nacht voll laden und dann genau fest halten nach wieviel km die Geschwindigkeit abfällt. ( Sparmodus )
Gruß Conny
FlyingDutchman
Roller: NIU N-Pro Indigogo
Land: anderes Land
Beitrag von FlyingDutchman »
Its a typical issue, almost always solved by replacing the hall-sensor (throttle speed sensor): https://klant.futuremobilitycenter.be/s ... artlist=12 partnumber for your vehicle: 10402001
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
renehaeberlein
Ich habe aber keinerlei Fehlermeldung das der Sensor defekt ist. Es kommen keine Fehlermeldungen.
NiuGio
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 53
Beitrag von NiuGio »
Bei meinem M+ Sport hatte ich ähnliche Verhaltensweisen und auf Verdacht auch den Hallsensor getauscht. Später hat sich rausgestellt, dass die Kabelverschraubungen am Controller schuld waren. Nachdem ich alle Schrauben einmal los gemacht und wieder ordentlich festgezogen hatte, war der Fehler verschwunuden. Keinerlei Geschwindigkeitsabbrüche mehr und der Tempomat schaltet sich auch nicht mehr aus.
Link210
Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
PLZ: 32105
Beitrag von Link210 »
Mein MQi+ macht sporadisch die gleichen Zicken. Er bremst auf 40 ab und rekuperiert dabei. Bei dir hat es also einfach nur gereicht, die Schrauben festzuziehen?
Edit:
Habe eben bei meinem NiU die Schrauben vom Controller leicht gelöst und dann mit viel Kraft festgezogen. Jetzt stell ich das Teil für ne halbe Stunden auf den Ständer und lass den Motor laufen. Ich bin gespannt ;)
Link210
PLZ: 32105
Hat natürlich nichts gebracht. Das sporadische abbremsen von 45 auf 40 geht weiter.
Ich kenne eigentlich keinen MQI Sport, der dieses Phänomen nicht hat.
Edit:
Mir scheint, dass ich das Problem gelöst habe. Ich bin zur einer Waschbox gefahren und habe den Roller ordentlich sauber gemacht. Besonders den Vorderreifen. Quasi volles Mett den Wasserstrahl draufgehalten. Jetzt wo alles sauber ist, fährt der NiU ohne von selber die Geschwindigkeit auf 40 kmh zu reduzieren.
Mitglieder in diesem Forum: Kevkosch, Yandex [Bot] und 17 Gäste
