Wenn du einen langen Schraubendreher oder ein dünnen Stab durch das Loch der Achse steckst, kannst du es hinter dem Lager verkanten, dann draufschlagen und das Rad ein Stück drehen, damit das Lager gerade raus kommt. Bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen.
Rein bekommst du das gut mit einer Gewindestange und zwei Muttern eingepresst. vorher natürlich gut sauber machen. Ein wenig Fett, als Montagehilfe schadet auch nicht.
Silence S01, welches Radlager?
- Nobelhobel
- Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Re: Silence S01, welches Radlager?
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
Nun, zwischen den Lagern ist noch eine Distanzhülse. Meine Empfehlung wäre ein Lager Innenabzieher - Gleithammer. https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Etwas preiswerter https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Lässt sich die Distanzbuchse nicht etwas zur Seite schieben, damit man mit dem Schraubendreher ran kommt? (Oder besser eine alte, lange Maschinenschraube oder ein 6mm-Rundstab aus Stahl oder eine nicht mehr benötigte Gewindestange o.ä. benutzen, das schont die Schraubendreher)
Die ganzen speziellen Lagerrauszieh- und Einbauspezialwerkzeuge hab ich bisher für so ein Lager noch nie benötigt, da ließ sich immer irgendwas passendes basteln.
Besser mit großen Unterlegscheiben und Karrosseriescheiben so unterfüttern, dass definitiv kein Druck auf den Innenring des neuen Lagers ausgeübt wird. Sonst kann es bei dieser Einbaumethode schon angetötet sein. Man kann auch den Außenring des alten Lagers mit ein, zwei gezielten Hammerschlägen oder mit der Flex an einer Seite spalten und den Außenring beim Einpressen des Lagers zwischen Karosseriescheibe und neuem Lager anordnen. Oder gleich mit einem Gummihammer und dem alten Außenring das neue Lager einschlagen, ohne es dabei zu verkanten. Oder einen normalen Hammer nehmen und ein Holzstück (quer zur Faser) dazwischen.Nobelhobel hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2024, 12:33Rein bekommst du das gut mit einer Gewindestange und zwei Muttern eingepresst.
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Anbei die Beschreibung des Radlagerwechsels aus dem spanischen Werkstatthandbuch. Der Text kann man mit einem Translator seiner Wahl übersetzen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 15 Gäste
