So ist es. Wird häufig in einen Topf geworfen.
Ladeleistung
FroeMa
- Roller: silence 01
- PLZ: 47877
Roller4747
- Roller: Seat Mo
- PLZ: 4040
Re: Ladeleistung
Guten Morgen,
ja ich meine natürlich die Kapazität mit 5,6 kWh
Nichtsdestotrotz lädt das Ding mit gut 1.000 Watt Leistung. Genau genommen fängt der Ladevorgang irgendwo im Keller bei unter 100 Watt an und steigt dann in den folgenden 1-2 Minuten bis auf ca. 1.068 Watt
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Ladeleistung
Das langsame Anfangen ist normal.
Hast Du neu gekauft oder gebraucht? etwas über die Vorgeschichte bekannt?
und
und
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Ladeleistung
Da hat jemand vielleicht den schweren Meanwell 600W Klumpen ausgebaut und ein kräftigeres eingebaut.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Re: Ladeleistung
War auch meine Idee und wäre sehr spannend, ist aber nicht so trivial. Muss steuerbar sein und das kompatibel mit dem BMS.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Re: Ladeleistung
Ixh hab das Glück, dass meine Schukoststeckdose in der Garage an einem separaten Zähler vom Energiersorger hängt. Deswegen kann ich sehr genau ermitteln ,dass die konstante Leistung (ausgenommen Anfang und Ende ) zwischen zwischen 600 und 700 Watt liegt und dass ein voller Hub von 0 auf 100% ca 4,5 kWh Brutto zieht, also nach Abzug der Verluste ca 4,3 kWh echt im Akku landen.
Wenn der OP über eine ähnliche Konfiguration verfügt, wäre das eine genaue Messmöglichkeit.
Oder zweite Messteckdose kaufen, die kosten ja fast nichts mehr,)
LG
YOLO
LG
YOLO
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche 981 Boxster GTS 2015 (der letzte mit 6-Zylinder-Sauger)
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Ladeleistung
Also das gab's bei meinem Seat Mo auch noch nie. Wenn der Akku (fast) ganz entladen ist: Hast du schon mal geschaut, wie lange er bis 100% braucht? Müsste dann ja auch in ca. 4 Std. so weit sein.Roller4747 hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 09:37hab beim Aufladen mit einem Messgerät festgestellt, dass der Akku mit gut 1 Kw statt der angegebenen 0,6 kw lädt.
henry86
- PLZ: 01217
Re: Ladeleistung
Das hat lang funktioniert. Auch ein Tag später hat keiner den Aprilscherz entdeckt. Glückwunsch!Roller4747 hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 09:37Servus,
hab beim Aufladen mit einem Messgerät festgestellt, dass der Akku mit gut 1 Kw statt der angegebenen 0,6 kw lädt. Der Akku wird aber auch nicht besonders warm die zusätzlichen 0,4 kw sollten also wirklich in den Akku fließen.
Habt ihr das auch beobachtet?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Re: Ladeleistung
Neenee, einfach mal die Beiträge lesen, siehe meinen letzten Satz in der ersten Antwort und die anderen Hinweise auf den Kalender.
Außerdem kann tatsächlich ein anderes Netzteil als bei allen anderen verbaut sein. Für einen Aprilscherz ist es also zu dicht an der Realität.
Der Rest ist eher eine Antwort auf die Mutmaßungen anderer.
Leider lässt der Threadersteller "die Hosen nicht runter" bezüglich weiterer Angaben. Bis dahin glaub ich eh nix.
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Re: Ladeleistung
Wenn's ein Aprilscherz gewesen sein sollte: So wahnsinnig originell war der nicht.
Wenn's kein Aprilscherz war: Warum hört man vom Threadersteller nix mehr? Weder das mehrfach geforderte Produktionsdatum des Akkupacks (das evtl. Aufschluss geben könnte) noch sonst was?
Aber vielleicht ist das ja die neue Kommunikationskultur.
Gruß Rudi.
Mitglieder in diesem Forum: trudi04 und 12 Gäste
