Elektro Roller Blu:S XT2000 45km/h Tuning?
Motorroller mit E-Antrieb
Fatemalate
Roller: Blu:s XT 2000 45km/h
PLZ: 49661
Re: Elektro Roller Blu:S XT2000 45km/h Tuning?
Beitrag von Fatemalate »
Sooo ich hab jetzt den neuen Akku verbaut,
drehe gleich einmal eine Runde.
An Anhang findet Ihr den Controller der verbaut ist.
Liebe Grüße
Fatemalate
PLZ: 49661
Soo Probefahrt ist gemacht,
Bin jetzt 1Km hin und zurückgefahren auf der Strasse.
Anfangs war ich bei 48kmh nun regelt er bei 46kmh ab, was auch zu erwarten war.
Auf dem Controller steht ja auch Abschaltspannung 48V bzw. 52,5V.
Also doch theoretisch geeignet für den Litihum Akku.
Ich werde jetzt erstmal keine weiteren Änderungen vornehmen, Kabel habe ich gelötet, isoliert und dann den Akku mit diesen Dämmatten (die man Unter die Waschmaschine legt) fixiert.
Ich werde schauen wieviel KM ich genau schaffen werde, könnte aber sein das ich den Controller wahrscheinlich anpassen muss, da der sicher die Abschaltspannung von 52,5V drinne hat. Automatisch geht das denke ich kaum.
Sonst muss ich mir noch eine Betriebsanleitung dafür besorgen, hätte da jemand eine Seite für mich?
Euch soweit noch einen sonnigen Tag und Frohe Ostern 🐣
Liebe Grüße
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Der Akku sollte nach 5 ...10 mal laden seine volle Leistung entfalten.
Fahre erst paar mal, dann weißt Du mehr.
Ich habe in meinem Moped einen 60V, 30Ah Akku, Ich komme (bei moderater Fahrweise) ca 60km. Ab 45 lässt die Leistung merklich nach.
Wenn ich volle Bulle fahre schaffe ich keine 40. Ist aber auch entdrosselt und läuft knapp 65.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
@Fatemalate
Du hast einen umgelabelten Lingbo Controller. Schau mal, ob an dem Kabelbaum abgehend vom Stecker ein dreipoliger, schwarzer Stecker ohne angeschlossen zu sein herum baumelt. Den passenden USB-Adapter hätte ich hier. Wäre ein Glücksfall, wenn Du einen "offenen" Controller zum programmieren verbaut hättest :D
Liebe Grüße
Andi
Fatemalate
PLZ: 49661
Hey,
ja ich schau dann mal morgen, wenn ich die Zeit finde, aber mich freuts das der Roller schon alleine sowenig wiegt.
Und die Ladebuche konnte ich auch aussen platzieren, ich bin soweit sehr zufrieden.
Liebe Grüße
Fatemalate
PLZ: 49661
NACHTRAG:
Ich hab hier 2 Stecker 1x 3 Pin und 1x 2 Pin, kann man mit diesen Steckern den Controller programmieren?
Kleines Update bzgl.
Reichweite & Spannung.
Ich bin seit eben insgesamt etwa 20-25km unterwegs gewesen, der Roller sagt mir die Batterie ist im roten Bereich, und muss aufgeladen werden.
Ich habe die Spannung der Batterie gemessen diese liegt bei knapp 60V.
Das heisst, ich muss tatsächlich irgendwie was am Controller machen müssen, da das Wetter aber jetzt unerträglich ist, werde ich das morgen machen und schauen ob da irgendwo ein loser Anschluss herumbaumelt.
Liebe Grüße
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mit Glück ist das Kabel da und richtig verschaltet.
Fatemalate
PLZ: 49661
So ein Kabel habe ich da glaube ich garnicht..
Nur die beiden die da so herumbaumeln
E-Bik Andi
PLZ: 72
Das dachte ich mir schon. So wie es Fasemann zeigt- genau dieser Stecker müsste vorhanden sein. Also wirst Du einen "offenen" Lingbo 72122 Controller brauchen. Der Stecker Deines Rollers passt 1:1.
Du müsstest lediglich den schwarzen Stecker des neuen Controllers auf Deinen Weißen Stecker vom Kabelbaum einpinnen.
Es gäbe zwar auch die Möglichkeit, dass Du zum Programmieren nur den mitgelieferten Stecker anschließt, aber dann müsstest Du das Zündschlossplus mit anklemmen und bei jeder umprogrammierung der selbe Zirkus.
Das wäre der Controller:
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... ry_from%3A
Wenn Du mehr Leistung willst, wäre der nächst größere Controller auch passend (aber etwas größer, also Platz kontrollieren):
Liebe Grüße
Andi
Fatemalate
PLZ: 49661
Ich würde jetzt ziemlich ungerne einen neuen Controller kaufen,
das ist ja auch wieder mit Wartezeit verbunden und den Akku habe ich ja bereits verbastelt,
Leider gibt es im Internet auch keinen Plan der genau auf diese Stecker zeigt.
Was würdet Ihr an meiner Stelle tun, ich möchte ja nur die Abschaltspannung auf 48 Volt reduzieren.
Morgen nach der Arbeit baue ich die Verkleidung mal auseinandern, vllt ist da doch irgends so ein Stecker zu sehen, sonst schau ich dann bei dem Beitrag, wo bereits versucht wird die Controller zu programmieren.
Solange noch schönen Abend noch
Zurück zu „Elektroroller“
