Hi @ all !!!
Besteht die M
Grussöglichkeit bei einem
NOVA MOTORS "Bendi" Standard den Gasgriff von recht Hand auf linke Hand umzubauen ?
Nova Motors Bendi Gasgriff
Bocki
- Roller: Nova Motor Bendi
- PLZ: 56843
Re: Nova Motors Bendi Gasgriff
Hallo Bocki und willkommen im Forum,
Du wirst vermutlich schwerlich einen Gas-Griff mit gegenläufiger Dreh-Richtung bekommen (obwohl nicht gänzlich ausgeschlossen, da für Rekuperationsbremse so etwas als Bremsdosierung benutzt werden kann).
Der normale Gasgriff wäre auf der linken Seite aber nicht zu bedienen.
Aber Du könntest Dir aus dem E-Bike/Scooter-Baukasten, eine Gas-Betätigung als Daumen-Gas besorgen (Lenkerdurchmesser 22mm), die ein von links kommender Daumen bedienen könnte (entspricht aber nicht den Zulassungsbestimmungen hierzulande). Technisch würde das aber genauso funktionieren, wie mit Gas-Griff. Auch eigentlich alles der 5-Volt Standard mit drei Kabeln + - Signal. Braucht halt etwas Platz vor dem linken Griff-Gummi und die passenden Stecker am Kabel. Um dann noch mit dem Daumen an den Blinker-Schalter zu kommen, muss der lang genug sein.
https://www.amazon.de/bmc-scooter-com-D ... 9855831937
https://www.ebay.de/itm/324750838257?ch ... gJKtvD_BwE
FabianGonzz
- PLZ: 61045
- Land: anderes Land
Das sind nützliche Informationen, danke. Ich habe gerade etwas freie Zeit, dies zu tun. Früher hatte ich eine Menge Probleme mit meinem Studium und jetzt kann ich mein Moped machen.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
