Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Workit24
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 73312
Re: Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Lassen sich die Anschlüsse, die wie Pc Stromkabel aussehen, auf Chogori umbauen?
Und gehen 60v 20ah 21700 Lithium-Akku-Pack 16s4p?
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Ich verstehe nicht > Fotos können helfen. Unter 17S würde ich nichts verbauen!
Habe den Original DTR 60 V 20 Ah wieder auf Vordermann gebracht.
Gruß Conny
Workit24
- PLZ: 73312
Der Akku-
Mein originaler hat leider kein Bluetooth zum auslesen
- conny-r
- PLZ: 36
BT ist nicht wichtig, warum hast Du keinen 17 S 35Ah genommen, denn damit ist er auf allen Wegen ca 4-5 kmh schneller.
Gruß Conny
Nik-mit-K
- Roller: DTR
- PLZ: 04158
Hallo in die Runde,
was haltet ihr von diesem 35ah oder 42ah Akku von Ali-X für die DTR?
https://de.aliexpress.com/item/1005006487978479.html
Von den Maßen sollte es ja passen und für den Anschluss kann man sicherlich einen Adapter anfertigen oder übersehe ich hier was?
Beste Grüße
Nik
Beste Grüße
Nik
Zuletzt geändert von Nik-mit-K am Mi 17. Apr 2024, 17:00, insgesamt 2-mal geändert.
- conny-r
- PLZ: 36
Da ich nirgends einen Wert über die Abgabe des Dauerstroms finde, würde ich die Finger davon lassen
Gruß Conny
Nik-mit-K
- Roller: DTR
- PLZ: 04158
Super, danke für die schnelle Antwort.
Ich nehme an, der etwas höherer kontinuierlicher Entladestrom sorgt dann für den kleinen Geschwindigkeitsvorteil bei dir?
Gibt es aus eurer Erfahrung noch weitere Punkte die man beachten sollte, außer der passenden Abmessung und Spannung sowie 17s Aufbau?
Gruß Nik
Gruß Nik
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
In dem GTK-Akku 60V 35Ah ist ein 50A-BMS eingebaut. Das reicht auf jeden Fall. Insofern spricht nichts gegen das Modell, zumal mit dem Hersteller bisher gute Erfahrungen gemacht wurden.
Schöne Grüße, Bertolt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Nik, möglicherweise ist die Stromlieferfähigkeit ein Nadelöhr beim alten Akku. Aber definitiv trägt die Erhöhung der Spannung zu höherer Endgeschwindigkeit bei.
- conny-r
- PLZ: 36
