Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Android technisch bin ich auf dem neuesten Stand. Nachdem ich die alte Version gelöscht habe ließ sich die neue jetzt auch installieren. Aktualisieren hatte immer abgebrochen.
dominik
- PLZ: 79
So erste Testfahrt ist gemacht.
So langsam fühlt es sich nach Motorrad an.
Der Anzug aus dem Stand ist jetzt top.
Gefahren wurde mit 1200Phasenstrom 400A Batteriestrom, die Fardriver App zeigt knapp 30kW an. Eingestellt sind hier fallende Ratios in Speed in 5% Schritten vom ersten Wert weg. Somit sind es bei 40km/h noch ca 850A Phasenstrom falls er da noch nicht an die Batteriestromgrenze kommt und deswegen zurückregelt.
Speichern der Parameter geht nach wie vor nicht. Nach dem Speichern oder nach dem wiedereinschalten macht der Motor nur 300U/min und schreibt ab dem zweiten Wert von Ratios in speed nur noch 1% rein, aber was ich am Handy einstelle bleibt bis zum ausschalten aktiv.
0-80 0-100
0-80 0-100
Zuletzt geändert von dominik am So 25. Feb 2024, 17:37, insgesamt 3-mal geändert.
Wow, das ist jetzt wirklich im Bereich meiner Zero S (11kW)
Der arme Radnabenmotor, und der fast so arme Zweiflach der Motorwelle
Letzterem hast Du mit Deinem Klemmstück wenigstens etwas Unterstützung zukommen lassen!
dominik
- PLZ: 79
Mit der aktuellen Fardriver PC-Software Motorcenglish2024blue bekomme ich zwar sofort Verbindung zum Controller, das ändern der Werte geht, fahren auch, aber nach dem Speichern der Werte ist wieder alles weg. Also alles gleich wie mit der Bluetooth App.
Siaecosys hat sich zwar gemeldet konnte aber auch nicht direkt helfen. Sie wollten sich zurückmelden. Schauen wir mal...
- error
Was ist das eigentlich für eine App bei den Beschleunigungstests?
Ich möchte zum Spaß mal probieren was mein Daily so bringt um dann leise für mich ins Kissen zu weinen
Ich hab leider nicht dran gedacht, aber ich hätte letztens eine RS1 zum Vergleich testen können.
Viellecht kann @STW ja seine 22KW RGNT vergleichen.
dominik
- PLZ: 79
Ich nutze ein 10Hz Sky RC GSM020 GPS System .
Aber die DragRacer Handy app sollte auch schon halbwegs brauchbare Zeiten ausspucken auch wenn da das GPS nur mit 1-2Hz arbeitet.
dominik
- PLZ: 79
Heute noch die 2.4.5 Version der App getestet.
Email zum.anmeldem kam sofort bei mir an, wenn ich aber den Controller binden will schließt sich die App.
Rest wie vorher.
Komisch ist noch, daß keine Verbindung mit dem neuen Bluetooth vom ND72680 beim einschalten aufgebaut wird obwohl die Software das Modul erkennt. Wenn ich aber mit dem alten Modul verbinden, kann ich das im Betrieb gegen das neue tauschen und munter weiter Werte ändern.
Rest wie vorher.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
@dominik
BT ist in meinen Augen ein unausgegorenes System: Bestes Beispiel sind BT Geräte wie Kopfhörer oder Ear-Dots.
z.B.:
Du koppelst mit einem Gerät, schaltest es aus und koppelst dann mit einem anderen Gerät. Jetzt schaltest Du das zweite Gerät aus und das erste wieder ein. Kopplung findet nicht statt, obwohl schon mal damit gekoppelt. Also wieder aus der Kopplungsliste löschen und neu koppeln.
Sowas dürfte nach heutigem Stand der Technik gar nicht sein.
z.B.:
Liebe Grüße
Andi
Andi
dominik
- PLZ: 79
Mit der PC-Software und dem USB Adapter geht es leider auch nicht.
Fardriver hat den direkten Support abgelehnt.
Siaecosys will auch nicht weiter helfen da sie den Controller nicht verkauft haben.
DKYS (ich glaube Wuxi Dingkou) auf Ali , antwortet nicht auf Anfragen, andere Kontaktmöglichleit habe ich bislang keine gefunden.
Ich probiere noch ein bißchen rum, dann fliegt der 721800 wieder raus und es wird wieder umgebaut.
dominik
- PLZ: 79
Heute hatte ich endlich Kontakt mit dem Vertrieb und später mit einem Techniker von Wuxi Dingkou (DKYS gelabelte Fardriver)
Die beste Aussage war. Man soll am Controller gar nichts verstellen und ihn so nutzen wie er vom Werk geliefert wurde.
Bislang sind wir keinen Schritt weiter außer das ich mein Leiden nun zum dritten mal an Wuxi Dingkou kommuniziert habe.
Konversationen weiter leiten gibt es in China wohl nicht. Jedes mal fange ich bei null wieder an.
Stay tuned.
Stay tuned.
