Diebstahlsicherung für Roller
Scooterlove09
- PLZ: 20095
Re: Diebstahlsicherung für Roller
Ich kenn mich da mit den Versicherungen nicht sehr aus, aber müsste es nicht Über die Haftpflichtversicherung gesichert sein ? Falls du keine hast, dann solltest du dir vielleicht ein Stahlbügelschloss oder ein Kettenschloss besorgen.
- Afunker
- PLZ: 66955
Scooterlove09 hat geschrieben: ↑So 6. Dez 2020, 22:46Ich kenn mich da mit den Versicherungen nicht sehr aus, aber müsste es nicht Über die Haftpflichtversicherung gesichert sein ? Falls du keine hast, dann solltest du dir vielleicht ein Stahlbügelschloss oder ein Kettenschloss besorgen.
HPF trägt nur den Schaden bei dem anderen, nicht den eigenen.
Dafür braucht es eine Teilkaskoversicherung (Vollkasko gibt es bei Rollern/Mopeds nicht).
Ist auch gerade bei E-Rollern empfehlenswert, die zusätzlich zu der HPF abzuschliessen. Nicht nur wegen Diebstahl.
Auch mal an Brand und Vandalismus gedacht?
Stahlbügelschlösser oder Kettenschlösser kann man schon mit Bolzenschneider knacken.....
Besser ist eine zusätzliche Batterie versteckt, an die ein ortbares GPS-Gerät angeschlossen wird.
Moderne, teuerere E-Roller (NIU z.B.) und E-Motorräder (Zero) haben so etwas wie Bewegungsmelder und GPS-Ortung in ihrer App dabei.
Habe ich an meiner Ranis 2000 (Wuxi M3) auch drin (Diebstahlwarn/Alarmanlage), kostet aber viel Strom von der Fahrbatterie.....
Gruss Helmut
- techfreak
- PLZ: 4
Dem stimme ich 100% zu. Erstmal richtig, dass die Haftpflicht keine Schäden am eigenen, sondern nur an anderem Fahrzeug übernimmt. Die Teilkasko ist auch meiner Meinung nach sehr sinnvoll, dadurch ist auch sowas wie Wildunfall, Sturm, Hagel, Brand, Diebstahl (auch Totalentwendung) mitversichert.Afunker hat geschrieben: ↑Mo 7. Dez 2020, 18:22Scooterlove09 hat geschrieben: ↑So 6. Dez 2020, 22:46Ich kenn mich da mit den Versicherungen nicht sehr aus, aber müsste es nicht Über die Haftpflichtversicherung gesichert sein ? Falls du keine hast, dann solltest du dir vielleicht ein Stahlbügelschloss oder ein Kettenschloss besorgen.![]()
Von den genannten Lösungen bisher finde ich die von @Scooterlove09 bis jetzt die Beste. Ich habe eben mal schnell im Internet nachgeschaut und fand den GPS Tracker von INVOXIA am ansprechendsten. Sie bietet eine GPS-Lokalisierung ohne Entfernungsbeschränkungen ein und hat einen Akkulaufzeit von 6 Monaten. Natürlich ist das jetzt kein Schutz der Diebe "Abschreckt", da diese eher versteckt liegen, aber trotzdem ein gutes Hilfsmittel, um seinen Roller schnell wiederzufinden.
Als zweitbeste Möglichkeit fand ich die Lenksperre. Ich denke diese im Kombination mit einem GPS Tracker könnte eine gute Variante sein.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Wer professionell unterwegs ist, lädt das Ding in einen Kühlanhänger. Um Sitzer und Spieler abzuschrecken reicht normaler Alarm. Ein 2 Schalter oder Sicherung an einen versteckten Ort nervt den normalen Dieb auch genug.
derToni1987
- PLZ: 1
Ein Bremsscheibenschloss ist eine gute wahl, aber es gibt viele Marken wie Abus und Kryptonite. Lenkradschloss oder eine Alarmanlage für zusätzlichen Schutz sind auch gut. Hoffe das hilft!
Leben auf der Überholspur
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Edit
Gelöscht, habe gedanklich restalki-bedingt? (ein)laden als (Batterie) aufladen falsch geschaltet...
zum Thema
da habe ich auf dem Land Glück, das alles nicht zu brauchen. Die CPX, 3J. alt, not-highend-teuer, hat eine (mickrige) Alarmanlage, die mir auf der App auch jeden von mir verursachten ⁸Diebstahlversuch* meldete, aber zugleich auch das Hinterrad blockiert, um den Roller nicht wegschieben zu können. Und das Dauergepiepse könnte einen Langfinger vielleicht auch stören...
zum Thema
Zuletzt geändert von HerbyK am Mi 14. Feb 2024, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Der Kühlanhänger hat meistens auch Lagen aus Alufolie in den Paneelen der Außenwand mit verarbeitet. Das ergibt einen faradayschen Käfig, durch den Funkwellen schlecht durchkommen. Somit dürfte garantiert sein, das ein GPS-Tracker keinen GPS Empfang hat und der Tracker eventuell nicht mal ein Handynetz erreicht. Aber wer treibt schon so einen Aufwand für so'n blöden Elektroroller
- Fasemann
- PLZ: 21614
Na das Designstück von BMW kostet ja 5 stellig, die Frage ist ob da das schlachten lohnt oder man den offline bekommt um damit zu fahren.
knullibulli
- Roller: Niu NQI Sport ER
- PLZ: 10
Und so ein normaler Kastenwagen ist komplett aus Stahlblech, das sollte also keinen Unterschied machen. Ausserdem wird das Diebesgut ja bald wieder ausgeladen, dann funkt es wieder.rainer* hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2024, 15:11Der Kühlanhänger hat meistens auch Lagen aus Alufolie in den Paneelen der Außenwand mit verarbeitet. Das ergibt einen faradayschen Käfig, durch den Funkwellen schlecht durchkommen. Somit dürfte garantiert sein, das ein GPS-Tracker keinen GPS Empfang hat und der Tracker eventuell nicht mal ein Handynetz erreicht. Aber wer treibt schon so einen Aufwand für so'n blöden Elektroroller![]()
