Meine Frau fuhr wie immer vorgestern morgen mit ihrem Roller Richtung Arbeit.
Nach 100m blieb der Roller auf einmal stehen.
Im Display wird nun eine 88 angezeigt. Licht funktioniert, Display auch.
Ich habe unseren Zweitakku angestöpselt, aber auch dort Fehler 88.
Auch das Ausschalten der Sicherung und wieder einschalten brachte keine Änderung.
Hat da mal jemand einen Tipp für mich?
Da ich noch Garantie auf dem Roller habe, habe ich mich bei Elektroroller Futura gemeldet.
Die schicken mir jetzt ein neues Steuergerät.
Aber kann es wirklich daran liegen?
Gruß Milescool
Elettrico 2.0 Fehler 88
- Roller: Auf der Suche...
- PLZ: 26382
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Elettrico 2.0 Fehler 88
Der Fehler 88 kommt, wenn vom Tacho keine Verbindung zum Steuergerät besteht- Stecker prüfen. Auch der Seitenständerschalter kann den Fehler auslösen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- PLZ: 26382
@E-Bik Andi: danke, werde ich überprüfen
- PLZ: 26382
Stecker und Seitenständer habe ich geprüft, leider liegt es nicht daran...
- Roller: Angry Hawk
- PLZ: 56291
Hallo Milescool,
Wie bereits von E-Bik Andi beschrieben, hat dein Roller ein Problem mit der Signalübertragung zwischen Tacho und Steuergerät. Die Lösung für dieses Problem war meistens der Austausch des Tachos.
Falls du weitere Hilfe benötigst, melde dich gerne bei uns: https://elektroroller-futura.de/kontaktieren-sie-uns
