Moin Jungs!
Hat jemand eine Quelle für Blinkgeber original oder Zubehör?
Bitte!
Mike
Blinkgeber. Gesucht
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: Blinkgeber. Gesucht
Hallo Mike,
solange sich von der Sur-Ron-Gemeinde Niemand meldet:
Für welches Modell das hier auswählbare Teil, ist kann ich nicht genau sagen:
https://www.dmxbikes.at/produkt/kabelbaum/
Höchstwahrscheinlich brauchst Du eigentlich nur ein Blinkrelais / einen Blink-Geber für LED-Blinker (also Lastunabhängig) wie z. B. dieses:
https://www.ebay.de/itm/235321126653?_t ... %3A4429486
Dummerweise verwendet jeder Hersteller eigene Stecker/Steckverbinder und auch die Belegung im Stecker, kann verschieden sein. Ggf. ist da bei der Verbindung Hand bzw. Lötkolben anzulegen, wenn man das exakt originale Teil nicht bekommt.
Mit Foto des alten Relais, könnte man mehr dazu sagen.
Das Teil sitzt meist vorn im Fahrzeug nicht weit unter dem Lenker.
Hier im Kabelbaum als Teil Nr.2:
Könnte danach auch die Baufom hier sein: https://www.ebay.de/itm/313972178592?ha ... BMmI7Bnqlj
Wobei das Teil rechts daneben auch wie ein Relais in dieser anderen Bau-Form aussieht:
https://www.ebay.de/itm/204497404472?ch ... gKhCPD_BwE
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Bei mir spinnt der Schalter, ist glaube ich einfach abgenudelt. Das ist aber bei Dir nicht!? Habe auch schon nen Antrag gestellt, aber mich seit 2 Monaten nicht weiter gekümmert... Mit viel Gefühl geht es noch zu 90%. ^^
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Ich hab diesen gefunden.
Ist nicht für mich, mein Kumpel hat seinen bei Bastelarbeiten zerschossen.
Er hat den bestellt.
Mal sehen, ob der passt.
https://www.off-the-road.de/de/xt-1200z ... 6wQAvD_BwE
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo @mike2021, komisches Ding. Man sieht nicht, ob das Relais 2- oder 3-polig ist. Und du brauchst einen passenden Stecker, weil das Teil eine feste Buchse hat und keine Kabel, die man ggfs. umkonfektionieren könnte. Falls es nicht passt, mach doch mal ein Foto vom Original, dann findet sich hier bestimmt ein treffender Tipp.
Schöne Grüße, Bertolt
Solfour
- Roller: SUR RON lightbee
- PLZ: 68549
Ich greif das Thema nochmal auf weil es mich wahrscheinlich
Auch erwischt hat. Beim Heckumbau / Zusammenbau gingen die Blinker.....kurz:-)
Dann war s vorbei. Ansonsten geht alles, Bremslicht usw.
Wollte bei DMX bikes bestellen, hat mich aber aus den Socken gehauen.
+ Versand 50 Euro, doch n bisschen viel.
Da ich keine Ahnung von Elektronik habe, und ich mir die letzten Tage einen Wolf gesucht habe.......Hat jemand einen günstigeren Ersatz gefunden.....und jetzt kommt s
Wo find ich das Teil an der Sur Ron
Danke euch
Grüße
Manfred
Danke euch
Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
sicher, dass das Relay wirklich kaputt ist? Evtl. liegt es nach Umbau an der Verkabelung.´
Laut dem Bild vom Kabelbaum oben, sitzt das Teil vorn am Rahmenrohr (hinter dem Vorderrad)
Mike 2021 hatte (oben) ein Teil mit fest am Gehäuse liegenden Stecker verlinkt. Das ist aber wohl ein normaler Stecker, wie er sonst am Ende der Kabel sitz:
https://alphatechnik.de/barracuda-led-b ... bc-n1003-0
Die Pins im Dreifachstecker kann man mit einer Nadel entriegeln, herausziehen und neu stecken, falls es im Fahrzeug anders belegt ist.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Wenn man beim Hantieren am Heck einmal einen Kurzschluss fabriziert, haut es meistens die Blinker und den Geber weg. Das LED-Zeug ist sehr empfindlich.
