Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Der Eingang und der Ausgang sind galvanisch getrennt, dafür die beiden schwarzen Leitungen.
Sie laufen aber auch problemlos wenn beide schwarzen verbunden sind.
Ich hätte ja gerne einen mit B+ genommen, aber ich hab nichts mit 13,5-14V gefunden was kleiner war als mein bestehender DCDC und ich wollte ja unbedingt die höhere Ausgangsspannung.
dominik
- PLZ: 79
Wiegeergebnis mit Reifen
5kW 260er Motor 23kg Reifen schon halb abgefahren
10kw 273er Motor 30kg mit neuem Reifen.
Dazu dann noch gut 2kg mehr vom Controller >> 200kg ich komme mit großen Schritten
Eieiei, und das bei der schwabbeligen Vordergabel
dominik
- PLZ: 79
Schwabelig oder instabil finde ich die jetzt nicht unbedingt. Sie sieht halt nicht wie eine moderne Gabel mit größeren Durchmessern und dünneren Wandstärken.
Ich hab mir mal einen gestripten 250er Roller angeschaut, da sah die Gabel auch nicht vertrauenserweckender aus.
- error
Dazu kommt dann wohl noch das Gewicht der kompletten Bremse plus alles was so ein Stoßdämpfer einbringt als "Wechselbelastung".
In meinen Augen Grund genug die Radaufnahme zu verstärken bevor dir was durch Kerbwirkung und/oder Materialermüdung wegbricht.
dominik
- PLZ: 79
Der Motor hat das erste mal Platz genommen. Am Bremszangenhalter muss noch etwas anbgenommene werden, da sind nur 4mm Luft.
Sonst sieht es nicht chlecht aus und die Phasenleitungen reichen auch gerade so.
- error
Sieht aus, als wäre auf der Innenseite kein Platz mehr für die "Nasenscheiben"?
dominik
- PLZ: 79
Was für Nasenscheiben?
Beim Motor war das übliche Blech als Drehmomentstütze dabei ein Sprengring und zwei Muttern und das pro Seite.
- error
Ich möchte nicht als Nörgler oder Spielverderber rüberkommen: ist auf der Innenseite der Schwinge eine Unterlegscheibe (ob nun mit oder ohne Nase)?
dominik
- PLZ: 79
Das hat doch nichts mit nörgeln zu tun.
Du hast sicher schon an mehr Rollern geschraubt wie ich. Ich kenne nur meine bisherigen drei Roller.
Von daher ist jeder Input willkommen. .... ich muss ja nicht alles umsetzen
, aber für Ideen bin ich erstmal immer offen.
Das ist alles was dabei war und das zweimal.
Bei meinen beiden anderen Motoren war das bis auf die Kontermutter auch genauso verbaut.
Das Blech als Drehmomentstütze ist ein echter Witz.
Die Achse ist hinter dem Gewinde dicker, aber nicht viel. Das hat beu den bisherigen Motoren als Anschlag ausgereicht.
