Unu Pro geht an, fährt nicht
quant516
PLZ: 1
Beitrag von quant516 »
Hallo Leute,
ich habe vor 4 Wochen einen Unu Scooter Pro 4kw gekauft. 2 Wochen später dann die Insolvenz...
Ich bin bisher schön knapp 1000km gefahren und hatte auch schon meine erste 500er Inspektion hinter mir, bei der alles problemlos ablief.
Wie aus dem nichts ist mein Unu gestern nachdem ich losfahren wollte und kurz gebremst hatte, nicht mehr weitergefahren. Ca 20 Sekunden gefahren und dann eben nicht mehr weiter.
Ich habe den Roller natürlich an und wieder ausgemacht, mal in den Ruhemodus versetzt, Akkus getauscht, Akkus gedreht, hat alles nicht geklappt. Ein Neustart des Rollers funktioniert einfach nicht, obwohl ich es schon mehrfach versucht habe. Außerdem geht die Bremsleuchte hinten nicht und das Licht verändert sich auch nicht, wenn ich den Ständer hochklappe.
Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte bzw. wie es sich beheben lässt? :( (Auf einen Werkstatttermin warte ich bereits, habe aber Angst, dass das ordentlich ins Geld gehen wird)
mzo
Roller: Unu Pro
PLZ: 60596
Re: Unu Pro geht an, fährt nicht
Beitrag von mzo »
Das klingt ein wenig als würde der sensor vom klappständer nicht erkannt werden, entsprechend will er nicht los fahren. Ist das licht vorne aktiv?
Ich würde an dem sensor entlang schauen ob die kabel ordentlich verbunden sind und im zweifel mal versuchen zu überbrücken.
quant516
PLZ: 1
Der Roller registriert, wenn der Ständer hochgeklappt wird. Der Roller wechselt dann vom Parkmodus in den Fahrmodus.
der nächste Test wäre dann, ob einer der Bremsschalter "hängt". An jedem der Bremshebel ist ja ein Schalter, der (in regulärer Funktion) beim Ziehen der Bremse schaltet (und dabei oft auch Klick macht) und beim Loslassen des Hebels auch wieder trennen muss (nochmal Klick). Der schaltet im E-Fahrzeug nicht nur das Bremslicht zu und wieder ab, sondern sperrt auch den Motor (bei geschlossenem Schalter).
Ist der Schalter nun (warum auch immer) in Position Bremsen hängen geblieben, geht der Motor nicht. Dabei leuchtet eigentlich das Bremslicht dauerhaft. Es ist aber oft schwer zu erkennen, ob nur das Rücklicht oder dieses gemeinsam mit dem Bremslicht dauerhaft leuchtet.
Auch Fehlfunktionen in der Rüchlichteinheit selbst kann es geben, die den Motor sperren sobald das Ricklicht an ist. Schwer zu finden, wenn das Fahrzeug für Dauerlichtbetrieb ausgerüstet ist, wie heute standard.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
didithekid hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 04:41
Ich glaube auch, dass da einer der beiden Bremslichtschalter spinnt oder sogar lose ist.
Liebe Grüße
Andi
quant516
PLZ: 1
Danke für eure Antworten. Als ich gerade eure Tipps ausprobieren wollte, fuhr der Roller wieder los :D.
Nach vielem hin und her probieren konnte ich feststellen, dass es an der Vorderbremse liegt. Wenn ich den Hebel nämlich betätige dauert es ein wenig bis das Bremslicht wieder ausgeht. Der kleine knopf hinter den Bremshebeln funktioniert aber.
Habt ihr da einen Tipp, wie ich das einfach beheben kann?
Zuletzt geändert von quant516 am Di 12. Dez 2023, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Mit Motorreiniger einsprühen, zur Not auch WD40
Gruß Conny
quant516
PLZ: 1
conny-r hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 15:33
Sprüh ich das oben auf die Kontakte der Bremshebel oder auch auf die Bremse?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
bremse? NEIN!
am hebel und am schalter.
s.bild....
quant516
PLZ: 1
Hab die Stellen auf dem Bild mal ordentlich eingesprüht. Mittlerweile leuchtet die Bremsleuchte durchgehend und ich muss auch einige male die Bremsen richtig drücken, damit ich losfahren kann.
Werkstatt hat sich gemeldet keinen Unu mehr zu reparieren.
Zurück zu „Unu“
