- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich möchte nicht das Lauflicht dimmen.BMW bietet die möglichkeit das die Blinker gedimmt leuchten und dann bei betätigung normal blinken. Es wäre cool gewesen wenn alle Leds gedimmt geleuchtet hätten und dann die Lauflicht Geschichte bei betätigung.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Dafür müsstest Du auf den Coding-Thread verweisen, damit er versteht was gemeint ist. Ich hatte das zuerst auch nicht verstanden!
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Stimmt, ist ja nicht jeder so tief im Thema.
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
anmierte Blnker
Im YouTube-Beispiel sieht man schön, warm es unsinnig ist, dass diese animierten Blinker ohne Relais auskommen:
Fast jedes straßenzugelassene Kraftfahrzeug oberhalb der 45km/h hat doch in irgendeiner Form einen Blinkgeber verbaut.
Die blinker-interne Elektronik startet hier, immer wenn sie Strom kriegt (also bei jedem fahrzeug-eigenen Blinktakt) eine neue Animation.
Und da hier blinker-interne und fahrzeug-eigene Taktung natürlich nicht übereinstimmen, sieht man noch kurze Animationsstarts zwischendurch.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das gezeigt im Video am 45er Roller ist eh so nicht zulässig. Es dürfen beim 2Rad generell nur 2 Blinker pro Seite vorhanden sein. Meiner zuckt ganz leicht, ich werde das Signal glätten Kondensator etc...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Vor Langeweile hab ich mir jetzt doch ein 5 Speichenrad von der C 600 Sport für hinten bestellt. Eigentlich soll es nicht richtig passen (andere Einpresstiefe) aber ich muss das selbst sehen.
Geht nicht gibts nicht, schwer geht gibts...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Die 600er Felge ist da. Ich kann sie adaptieren das sie passt.
Eine 8mm Distanzscheibe mit Zentrierung wird das regeln. Eventuell werden noch längere Schrauben benötigt aber das sehe ich dann.
Den richtigen Sensor zur Felge hätte ich auch, aber da ist ja erstmal Baustopp...Ansonsten nicht alles glauben was einer im Internet schreibt. Die Felge hat nicht Et 16 sondern Et 2 , original Ce 04 Et 10. Unsere original Felge ist mit Et 10 gekennzeichnet, bei der Speichenfelge fehlt diese angabe da hilft nur messen.
Berechnung Et( Einpresstiefe) Gesamtbreite Felge 136mm entsprechend 68 Mitte dann 2mm weiter nach aussen = Et 2.
echma
- Roller: Niu N1s
Sehr interessant. Bin gerade am überlegen wie ich Winterreifen an den Ce04 bekomme, da ich den Winter durchfahre. Im Rainmodus ist es (natürlich bei Geradeausfahrt) erstaunlich sicher zu fahren auch mit leichtem Schnee auf der Straße. Dass das nicht klug ist weiß ich, lustig ist es allemal.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Mi 29. Nov 2023, 19:33Die 600er Felge ist da. Ich kann sie adaptieren das sie passt.Eine 8mm Distanzscheibe mit Zentrierung wird das regeln. Eventuell werden noch längere Schrauben benötigt aber das sehe ich dann.
Am liebsten wäre mir ein zweiter Reifensatz inkl. Felge. Die C600 Felge ist schon mal ein gutes Stück günstiger als die vom Ce04... Es sollen Heidenau K66 M+S werden.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ein 2. Satz Felgen kann man immer gebrauchen. Es ist noch unsicher ob alle 5 Speichenfelgen gleich sind bis auf die Farbe. Ich vermute aber das es tatsächlich verschiedene Et's gibt abhänig von Model und BJ.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Sieht auf jeden Fall viel stimmiger aus als die Langspielplatte da hinten
Sieht irgendwie nach billigem Notrad aus der BMW-Wühlkiste aus.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Kadett 1 und 13 Gäste
