Leider ist mir der dumme Fehler passiert, dass ich ausversehen meinen einzigen Schlüssel mit ins Helmfach gepackt habe. Nun kriege ich dieses natürlich ohne Schlüssel nicht mehr geöffnet.
Gibt es einen Trick wie man das Fach auch ohne Schlüssel aufbekommt oder habt ihr andere Tipps?
Yadea G5 Schlüssel in Helmfach
Lutrossio
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 5
THEfrog1985
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: Yadea G5 Schlüssel in Helmfach
Was ist mit dem Ersatzschlüssel?
Wenn man die Verkleidung entfernt könnte man eventuell den Bowdenzug eventuell manuell ziehen…
Vielleicht einfach mal in einer Werkstatt fragen
THEfrog
Lutrossio
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 5
Ersatzschlüssel gibt es leider nicht.
Ist es denn möglich die Verkleidung selbst reversibel abzunehmen?
Danke schonmal für die schnelle Antwort
Ich kenne den Yadea nicht aus eigener Anschauung, aber von Fotos her dürfte das Helmfach über einen Bowdenzug bedient werden, und der dürfte vom Zündschloss aus gezogen werden. In dem Fall die Frontverkleidung demontieren und mit einem beherzten Griff dort am Bowdenzug ziehen. https://www.youtube.com/watch?v=ADvIgwz10Yw
Alternativ, wenn man dünne Ärmchen hat und die Kiste hinten nicht total verbaut ist: aus irgendwelchen Gründen führen die Chinesen meist den Bowdenzug am Helmfach nach links (in Fahrtrichtung gesehen) ab. Da liegt er auch ein paar Zentimeter frei. Also mutig und forsch zwischen Hinterrad und linker Seitenverkleidung den Arm bis oben ans Helmfach bringen, mittels Tastsinn den Bowdenzug ertasten und auch wieder ziehen.
Weitere Anregungen hier: https://www.youtube.com/results?search_ ... %C3%BCssel
Lutrossio
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 5
Die Tipps haben super geholfen!
Helmfach ist offen.
Vielen Dank
Helmfach ist offen.
Vielen Dank
- yakamoto
- PLZ: 22089
Welche der Lösungen hast du genutzt?
Lutrossio
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 5
Wir haben die Verkleidung vorne demontiert (Achtung kann klemmen und bei zuviel Zug ein paar Stellen abbrechen)
Dann hatte man direkten Zugang zum Seilzug der von der Zündung abging und musste nur ein wenig an der Mutter zum Befestigen drehen und schon ging das Helmfach auf. Natürlich danach die Mutter wieder festdrehen.
