Falcon 3400 LI Akku macht schlapp
bergmensch
- PLZ: 80538
Wann hat Euer Akku angefangen schlapp zu machen?
der Roller ist von Juni 2019 und hat jetzt 10000 km runter. Er wird 5 mal in der Woche 9 km in München zur Arbeit und dann wieder zurück gefahren. (also 18 km täglich)
Am Anfang waren 3 Tage problemlos drin (ca. 60 km), jetzt werden zwei Tage schon schwierig.
Eure Meinung, Akku kaufen (1000 €) oder neuen Roller?
uvos
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 55299
Re: Falcon 3400 LI Akku macht schlapp
also einen neuen Roller ist aus umweltechnischer und finanzieller sicht ziemlich blöd.
Ein verteil hat hier der falcon, er hat kein bms welches mit dem Controller kommuniziert und laesst sich so mit auch mit beliebigen anderen Akkus fahren, Ich und ein anderes Forenmitglied verwenden schon seit 10000Km diesen akku https://electropapa.com/de/e-rollstuhl- ... -888201376 welcher ohne modifizieren zum falcon past.
bergmensch
- PLZ: 80538
Vielen Dank für den Link, der Preis ist ja wirklich gut.
Passt der Akku in die Aufnahme des originalen Akkus? Nach den Bildern sieht er breiter aus.
uvos
- PLZ: 55299
Ja der passt problemlos, nur der griff ist an der falschen seite, ich habe hierzu einen neuen griff an der richtigen seite montiert. ansonsten ist es etwas lestig den rein und raus zu bekommen.
uvos
- PLZ: 55299
es ist ubrings fuer den akku garnicht prikelnt den immer komplett leer zu fahren, das ist so ziemlich das schelchteste was man mit einem li-ion akku machen kann.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.uvos hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 21:30also einen neuen Roller ist aus umweltechnischer und finanzieller sicht ziemlich blöd.
Hallo das kommt mir alles etwas seltsam vor, insbesondere das mit einem 84 Volt LG geladen wird.
Wie hoch darf die Eingangsspannung an dem 45 km/h Roller siehe Link sein, oder verwechsele ich da etwas.
https://elektroroller-futura.de/shop/el ... ter-falcon
Die Akku Geschichte kommt mir so nebulös wie am Econelo DTR vor.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 41&t=37123
Gruß Conny
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
ich hab den hier (72 /40Ah) https://de.aliexpress.com/item/4001283240584.html in meinen warenkorb gelegt.
von den abmessungen passt er.
vg
vg
uvos
- PLZ: 55299
ein li-ion nmc akku mit 20 zellen hat eine nominal spannung von 72V und eine Ladeschlussspannung von 84V das ist alles korrektconny-r hat geschrieben: ↑Mo 20. Nov 2023, 13:58Hallo das kommt mir alles etwas seltsam vor, insbesondere das mit einem 84 Volt LG geladen wird.
uvos
- PLZ: 55299
Dieser wurde auch gehen, allerdings wissen wir nicht was hinter dem charge-port ist, da könnten Kabel sein die viel zu duen sind um den Endladestrom da zu entnehmen.Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Mo 20. Nov 2023, 14:43ich hab den hier (72 /40Ah) https://de.aliexpress.com/item/4001283240584.html in meinen warenkorb gelegt.
Man muste als den stecker auf der falkon seite zu einem anderson wechseln. Was ansich keine schlechte idee ist da dieses ein besserer stecker ist.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ja stimmt, aber wer nicht wagt....
der händler macht auch andere stecker drauf, ich denke er kennt sich schon damit aus und wird entsprechende kabel verbauen.
vg
vg
- Dateianhänge
- Gtk-72v-20ah-35ah-40ah-45ah-55ah-65ah-65ah-Lithium-Ionen-Akku-mit-BMS-f-r.jpg_80x80.jpg_.jpg (11.99 KiB) 1499 mal betrachtet
