CE 04 Softwareversionen
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: CE 04 Softwareversionen
Beitrag von Norbert »
die I-Stufe scheint dem Zugang bei E-Sys zu entsprechen. Zumindest ist das Format sehr ähnlich.
Dort ist bei diesem Format auch von Baustufe die Rede. Das ist wohl eher der Hardwarestand.
Norbert
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Ich konnte jetzt einen meines wissens sehr aktuellen Softwarestand auftreiben. Also I-Stufe....ich vermute das hat nichts mit der Hardware zu tun. Mein "ist Zustand" 21 07 521 also 2 Jahre neuer das... 8-)
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Ist das auf dem Bild die Software, die Du draufspielen kannst?
Wenn das doch die Hardware bezeichnet, weigert sich der Krempel mit Glück nur. Mit Pech brickst Du Deinen Roller damit.
Edith sagt: I-Stufe ist der Softwarestand. Google "BMW I-Stufe bedeutung"
Norbert
Kadett 1
PLZ: 555xx
Software sag ich doch. 8-)
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
ja, :idea: du sagtest Software aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen daß bei älterem Hardwarestand neueste Software nicht kompatibel ist.
Ich bewundere nach wie vor Deinen Mut der Tests an Deinem Roller ohne detaillierten Hintergrundwissen - RESPEKT 8-)
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ersetze Mut durch Leichtsinn. :lol:
Also es ist nicht so daß ich mich da nicht etwas eingelesen habe. Die Fahrgestellnr. wird gecheckt und das wird alles validiert, das ganze ist relativ Idioten sicher da original Software und Programm, versuch macht klug... ;)
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Nun wenn es wie Du sagst idiotensicher ist und so faktisch Irrtum ausgeschlossen ist wird man auch keine SW aufspielen können wenn da ein interner Gegen-Check implenetiert ist.
über mich :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das System bietet je nach Datenstand die entsprechenden I-Stufe an. Es kann also zumindestens nichts falsches ausgewählt werden. Die Software wird vermutlich auch so gestrickt sein das alle Baujahre bedient werden können also Zukunftsfähig.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Drückt mir die Daumen....Ob in 10h alles toll ist sehen wir dann... :o :)
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
bisschen hoch die Spannung :shock:
wenn alles gut geht wird wohl der Akku verglüht sein :cry:
über mich :D
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
