Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
- Roller: Sur Ron Ultra Bee
- PLZ: 3
Re: Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Warum so giftig @Schnabelwesen?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Sorry, ich habe nur - in Anführungszeichen - die Ausdrucksweise des Vorredners aufgegriffen. Aber du hast wohl recht (sind grade mit Corona aus dem Urlaub gekommen...)
- PLZ: 3
Oh hab ich wohl auch etwas falsch aufgenommen
das ist Käse, gute Besserung euch @Schnabelwesen!
- Roller: Surron Ultra Bee, Horwin Ek1
- PLZ: 1
Ich hab mir mal die Seite von Torp zum TC1000 Controller angeschaut und die Idee von etwas mehr Power und vorallem Konfigurierbarkeit über die App gefällt mir doch schon, auch wenns nicht sofort sein muss. Dabei sind mir Fragen aufgekommen:
1. sind die Zahlen auf der Seite die Dauerleistung? Meiner Rechnung nach müssten sie ja, da die 30kw, welche sie für aftermarket Akkus mit tc 1000 angeben ja noch niedriger sind als die ganz oben genannten 50kw, die unspezifiziert sind
dann würde ich nämlich auf die angepriesenen 17kw ohne Zusatzmods gehen, was ja auch schon fast die 3fache Dauerleistung wäre
2. Mir ist klar, dass das bloße Einbauen eigentlich die Betriebserlaubnis erlischen lässt, wäre es aber theoretisch möglich so eine Leistungssteigerung beim TÜV abnehmen zu lassen? Die ganzen Originalfunktionen sollen ja laut Torp erhalten bleiben. Und ja, mir ist klar das sie dann keine A1 Maschine mehr wäre.
Besonders in Kombination mit bis dahin hoffentlich ordentlichen 17Zoll Supermotos stell ich mir das schon sehr nett vor.
- PLZ: 10407
Die Dauerleistung ändert sich nicht und beträgt lediglich 6 kW. Flaschenhals bleibt der Motor.
Ab 17 kW Peak-Leistung ist dann das BMS des Akkus an den Grenzen und ab 28 kW (bei überbrückten BMS) sind die Zellen am Ende ihrer Leistungsfähigkeit.
BMS überbrücken sollte man nur, wenn man die Grenzen des Akkus versteht und diese auch regelmäßig überwacht. Lebensdauer des Akkus wird dadurch trotzdem leiden.
- PLZ: 91619
Hallo, könnte mir evrl.jemand ein Foto vom CoC Schein zukommen lassen? Gruß MichaultrabeeJan hat geschrieben: ↑Sa 24. Jun 2023, 08:30Mal etwas anderes zur Zulassung: Bei mir ist die Leermasse offensichtlich mit Fahrer angegeben. In der COC stehen auch die 163Kg drin.Ist das bei euch auch so? In den Normen und Richtlinien finde ich nur Angaben das 4-Radfahrzeuge mit 75 Kg Fahrer angegeben werden. (88Kg Fahrzeug +75Kg Fahrer macht 163Kg "Leermasse" im Fahrzeugschein Feld G)
- Roller: Sur-ron Ultra Bee
- PLZ: 13
Hier die COC Rückseite mit den Daten:
- PLZ: 14469
Folieren erledigt. Hat erstmal gedauert bis ich wusste wo alles hingehört aber am Ende ging es irgendwie. Klar, unauffällig ist anders aber ich stehe auf Motorsport-Look auch wenn ich damit vermutlich einen Polizei-Magnet erschaffen habe.
- Mxx
- PLZ: 0
Sieht geil aus! Eines meiner Favoritendesigns.Surronster hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2023, 15:59Folieren erledigt. Hat erstmal gedauert bis ich wusste wo alles hingehört aber am Ende ging es irgendwie. Klar, unauffällig ist anders aber ich stehe auf Motorsport-Look auch wenn ich damit vermutlich einen Polizei-Magnet erschaffen habe.![]()
Du brauchst doch keine Sorge vor der Polizei zu haben, diese Ultra ist doch legal. Außerdem hat das den Vorteil, dass ein wütender Förster nicht erkennt was das für ein Motorrad ist.
- PLZ: 14469
NochMxx hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2023, 16:47[…] diese Ultra ist doch legal. […]Surronster hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2023, 15:59Folieren erledigt. Hat erstmal gedauert bis ich wusste wo alles hingehört aber am Ende ging es irgendwie. Klar, unauffällig ist anders aber ich stehe auf Motorsport-Look auch wenn ich damit vermutlich einen Polizei-Magnet erschaffen habe.![]()
