G5 drosseln
kartul
- Roller: Yadea g5 30km.
- PLZ: 4900
- Land: anderes Land
G5 drosseln
Hallo
Ich möchte meinen G5 entdrosseln.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... &start=110
Aber wenn ich nicht mehr möchte, dass es schnell läuft, gibt es hier gute Erfahrungen mit der erneuten Drosselung?
Danke
Carsten
Danke
Carsten
THEfrog1985
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: G5 drosseln
Ich das letztens vor der Inspektion gemacht und hat sofort geklappt. Danach wieder raus. Ohne Probleme
THEfrog
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: G5 drosseln
Geht in beide Richtungen super einfach und zuverlässig
Dass ist ebenfalls ein USP vom Yadea G5 45er eRoller
kartul
- PLZ: 4900
Re: G5 drosseln
Ich stelle eine einfache Frage (was bedeutet „USP“, was ich jetzt herausgefunden habe) und mein Beitrag wird nicht genehmigt und sogar als Spam kategorisiert ...
Re: G5 drosseln
Hier ist gerade Aufräumen nach einrm Hackerangriff dran, bitte hier mal gucken:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 65#p332365
THEfrog1985
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: G5 drosseln
Danke
Der Yadea G5 45er eRoller hat mehrere Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen eRollern.
Die einfache und zuverlässige Entdrosselung/Drosselung ( https://www.elektroroller-forum.de/view ... 31#p208231 ) ist eines von mehreren
Weitere USP sind: das Helmfach von 26 Litern - wo bei vielen anderen eRollern die Akkus sitzen, volle Beschleunigung und Endgeschwindigkeit von 45 km/h auch noch bei <5% Restkapazität des Akkus, Reichweite in Verbindung mit Akkukapazität 60V/32Ah, kein Beschleunigungs-Loch (Gedenksekunden) nach kurzer Gaswegnahme, Lichthupenschalter, durchaus sicher fahrbare Chinareifen, für einen Chinaroller gute Verarbeitungsqualität (Rahmen, Schalter, Elektronik), relativ gute Beleuchtung, usw....
Der G5 ist nicht perfekt, aber verdammt dicht dran!
kartul
- PLZ: 4900
Re: G5 drosseln
Ich kann nicht drosseln. Vielleicht, weil es eine 30er-Version ist und nicht wie Ihre 45er-Version.
kartul
- PLZ: 4900
Re: G5 drosseln
Möglicher Grund, warum ich das Gerät nicht entdrosseln kann: Meiner hat vielleicht eine neuere Software.
Ist das „Timing“ bei der Durchführung jedes Schritts im Entdrosselungsprozess sehr wichtig?
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: G5 drosseln
Nein, das Timing ist egal. Nach Bremse&Gas kannst du beim Einschalten den Startvorgang vollständig durchlaufen lassen und dann weiter mit der Reihenfolge beginnen.
Dazu braucht der G5 theoretisch auch nicht auf dem Hauptständer stehen. Besser ist es aber...
Ob du also schnell oder langsam die Abfolge umsetzt ist egal
Wenn es nicht klappt, dann kann es sein, dass du ein neueres Modell hast. Soll bei einigen G5 ab BJ Mitte/Ende 2022 wohl nicht mehr funktionieren...
Mitglieder in diesem Forum: didithekid und 12 Gäste
