Classico Li Bremshebel
bob1
Roller: Futura Classico Li
PLZ: 53225
Beitrag von bob1 »
ich habe eine aktuelle Classico Li 45er Windschild Version und die gute ist blöderweise nach links weggekippt und der Bremshebel dabei gebrochen. Gibt es die passenden Teile nur von Futura oder weiss zufällig jemand ob man diese einfachen Hebel sonst irgendwo noch bekommt. Ist nur eine Schraube ohne Zug dran, aber der Drucktaster hinten und der Bremsknopf vorne müssen ja sauber passen.
Danke im voraus und Gruss an alle :)
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Classico Li Bremshebel
Beitrag von qwert0815 »
wenn Du nicht bein Hersteller kaufen willst, hilft nur nach den Bildern ersatz zu bestellen. Mache ich mit meinem Kumpan 1954 auch so. Hab so z.B. fast die komplette Bremsanlage vorn und hinten erneuert.
anbei Links die evtl. hilfreich sein könnten:
https://www.scooter-attack.com/de/rolle ... armaturen/
oder
https://www.roller.com/bremstechnik/bre ... emssattel/
Viel Erfolg!
LG Martin
bob1
PLZ: 53225
Beitrag von bob1 »
Danke für die Tipps! Einen einfachen Hebel für unter 10€ hab ich testweise schon bestellt, aber der hatte noch zuviel Spiel, mit Pumpe wäre eine Überlegung, mal schauen was Futura als Ersatzteil anbietet, habe dort auch angefragt
Elektroroller.Futura
Roller: Falcon
PLZ: 56283
Beitrag von Elektroroller.Futura »
Wir haben leider nur die komplette vordere Bremsanlage.
Du findest Sie auf der Futura Homepage hier: https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... windschild
Wenn du einen einzelnen Bremshebel woanders findest, wäre es natürlich für dich günstiger.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Elektroroller Futura
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Ich bin zu faul da https://www.vaderparts.com/ durch zu sehen....
Vielleicht sind da Bremshebel dabei die auf deine Sunra passen?
Denke dran: Da ist noch ein Bremslichtschalter dran. Nicht das der auch in Mitleidenschaft gezogen wurde....? (die gibt es bei jedem Rollerhändler)
Gruss Helmut
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Falke#24 und 14 Gäste
