plötzlicher Spannungsabbruch beim emco novi
marksman
Beitrag von marksman »
Mir hat vor kurzem Jemand seinen emco novi überlassen, dachte ich müsste nur die Reifen flicken, aber er lässt sich nur wenige Meter fahren, dann fällt die Spannung an zeige auf null. Nach Abziehen und wieder Aufstecken des Kabels am vollen Akku ist die Spannung sofort wieder vorhanden. Ebenso verhält es sich, wenn ich den ÜLastschaler aus und wieder einschalten. Fahren ist dann zwar wieder möglich, aber immer nur wenige Meter bis zum erneuten Abbruch.
Kann jemand die Ursache eingrenzen oder hat jemand einen Rat zu Abhilfe?
Bin dankbar für jeden Tip.
Re: plötzlicher Spannungsabbruch beim emco novi
Batterie kaput? Warum hat Dir wohl jemand den Roller überlassen? Der Jemand sollte doch auch was dazu sagen können?
marksman
Wäre, glaub' ich, zu einfach. Roller hat 200 km gelaufen.
Batterie zeigt volle Spannung und lässt sich problemlos laden.
Gibt's 'nen besseren Tip?
Zeigt die Batterie auch beim Fahren ausreichend Spannung, oder geht die da flöten?
marksman
Beim Fahren zeigt die Anzeige volle Spannung bis sie mit dem Spannungsabriss ausfällt. ( nach ca. 100 m)
Spannungsabriss, also plötzlich 0V, oder immer weniger, bis sie schließlich ganz weg ist?
marksman
Nein, alles plötzlich auf Null!
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Hört sich so an als ob mit dem BMS im Akkupack was nicht stimmt.
marksman
Keine Ahnung. Kann man das reparieren?
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
Naja, bevor es ans BMS geht....Ich würde erst einmal den Haupschalter überbrücken und falls das nicht hilft ... sämtliche Batteriekontakte /Kabel (die dicken ;-)) und deren Steck bzw. Schraubkontakte überprüfen, reinigen/beschleifen und mit Kontaktspray versehen.
Zurück zu „Emco“
