Unu Classic 2018, Akku mit Fremdem BMS fahren?
Wolter
Roller: Uno Classic 2018
PLZ: 0
Re: Unu Classic 2018, Akku mit Fremdem BMS fahren?
Beitrag von Wolter »
Das hat bei mir nichts gebracht.
Ich habe mal die V3.1.1026 installiert. Danach auch die Switch Funktion deaktiviert.
Danach war nur der Charge Switch grün und der Discharge ließ sich nicht aktivieren. Er ging jedes mal wieder zurück.
Ganz zu Beginn ohne die App, war die Beleuchtung, nach dem anschließen des Akkus an. Nachdem ich die App von conny-r installiert hatte war nie wieder Strom am Roller.
Naja, ich warte mal auf meine andere Batterie.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ich würde noch mal alle Einstellungen checken. Das BMS muss ja einen Grund haben das entladen zu verhindern.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Wolter hat geschrieben:
So 27. Aug 2023, 19:06
Ich habe doch schon geschrieben mit Bild auf der Protektseite schalten.
viewtopic.php?f=56&t=37175&start=10
Gruß Conny
Wolter
PLZ: 0
Ich habe mir nun noch einen Ersatz Akku gekauft. Der sollte eigentlich funktionieren. Wenn ich ihn an den Roller anschließe, ist 12v sofort vorhanden. Wenn ich dann die Zündung einschalte, geht auch die Akkuanzeige. Nur der Motor bekommt kein Strom. Ich denke da muss ich das mit dem Kabel im Stecker noch machen?
Leider musste ich feststellen, dass mein Ladegerät, was zum Unu gehört, den AKKU nicht lädt. Den Akku kann ich aber mit einem Labornetzteil laden. Muss ich da auch irgendwelche Kabel im Stecker verbinden?
Ich habe mal den "neuen" AKKU aufgemacht. Da ist ein original BMS mit Datum 20150313. Ich schätze das es vom 13.03.2015 ist. Der Akku sieht innen unverbastelt aus. Ich würde sagen der AKKU ist im Originalzustand.
zu Conny:
Die App von dir hatte ich wieder von meinem Handy gelöscht, weil ich ja einige Apps getestet hatte. Wenn ich die von dir wieder installiere, erhalte ich die Einstellungsseiten nicht mehr. Ich habe mit keine App mehr den Ausgang des AKKU freischalten können.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Di 5. Sep 2023, 20:41
Wenn die 12V da sind hat der Controller ebenfalls Spannung an den großen Powerpins.
Jetzt musst du noch prüfen, ob die Akkuspannung über das Zündschloss an der 30poligen Buchse ankommt.
Leuchtet die LED am Controller oder spuckt die LED Fehlercodes aus?
Wolter
PLZ: 0
Danke für die Antwort.
Ich habe keine Ahnung, wo die 30 polige Buchse ist. Mit dem Zerlegen von dem Roller tue ich mich schwer. Ich bin leider kein Rollerbastler.
Die Buchse ist doch sicher an dem Controller, oder?
Ich werde mal versuchen den Roller zu zerlegen. Vielleicht sehe ich dann klarer.
Julinho
PLZ: 16556
Wenn du das Akku Fach ausbaust(4 Schrauben) kannst du den Controller sehen. Guck mal ob die LED angeht, wenn du die Zündung an machst.
Wolter
PLZ: 0
So nun habe ich das Fach mal abgeschraubt.
Nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe. Blinkt er einmal. Macht dann eine kurze Pause und blinkt dann immer 15 mal auf mit kurzer Pause zwischen den 15er Zyklen.
MasterX
Roller: UNU Classic 2.0 3KW
PLZ: 8
Beitrag von MasterX »
Im Wartungshandbuch steht, dass 15 mal Blinken bedeutet, dass die Bremse aktiv ist. Also alle Bremssensoren (in den Bremshebeln) prüfen. Und vermutlich auch die Schalter bei den beiden Ständern.
Julinho
PLZ: 16556
Der Unu hat nur einen Schalter am Seitenständer, plus die beiden Bremshebel.
Bei Fehlercode 15 müsste eigentlich auch das Bremslicht leuchten.
Zurück zu „Unu“
