CAN Bus / ODB2
monkeystador
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von monkeystador »
Schon BMS Ladezyklen Wert gesehen?
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Ich muss die Software noch mal mit der Alrendo verbinden und dann das Chinesisch übersetzen. Siehst ja die ganzen wilden Zeichen.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Rey hat geschrieben:
Mo 21. Aug 2023, 22:09
Aber ist voll gut das du überhaupt so eine Software hast. Die auch noch mit dem BMS zusammenspielt. :D
Annika234
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 66484
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Annika234 »
Definitiv ist das mega denn der Akku alleine sind schon 4750$ daher wäre es mega wenn man da endlich Mal weiß was abgeht im besten Fall erkennt man so welche Zellen drinn sind denn habe jemanden der 1h weg wohnt der Akkus baut und er meinte wenn das defekt ist und er die Akkus kennt kann er es machen 😊👍
Halte uns auf dem laufenden ☺️
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Die Software haben ja alle hier.Ist im Paket von castertroy enthalten.
@Frank Nur die BMS-Software funktioniert. ZLG Can Pro nicht. Währe cool wenn du mal ein Bild hoch laden kannst mit den Beschriftungen auf deinem Adapter. Hier gibt es große Unterschiede. Mir ist noch unklar wie du ein Update mit der Software auf die Alrendo spielen kannst ,
da ZCanPro nur ein Programm zur Analyse eines Datenbusses ist . In Anleitung steht das Alrendo das Programm nur benutzt um von Händlern
Datenframes zugeschickt zu bekommen zur weiteren Analyse.
Ich habe heute noch mal einen Datenpaket aufgezeichnet und nach Hilfe gefragt da nicht klar ist ob die Maschine wirklich das J1939 Protokoll nutzt .
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Ich habe noch ne Idee zu ZCanPro . Der Adapter läuft ja auch unter Linux.
https://nick-black.com/dankwiki/index.php/CANalyst_II
Ich habe das Teil unter Linux starten können .
Dann war die Idee ZCanPro über Netzwerk auf das Canalyst zugreifen zu lassen.
Das soll über das Tool socat funktionieren das unter Linux und Windows arbeitet. Ich habe aber socat unter Windows nicht installieren können.
Vielleicht kommt ihr weiter.
Gruß Rey
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von ducatodriver »
Di 22. Aug 2023, 19:15
Sorry habe es immer wieder vergessen, hier das Bild
Gruß Frank
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von stefvienna »
Die Masse-Leitung hast Du nicht angeschlossen?
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Das macht es echt noch rätselhafter . Bert911 hatte mir den gleichen Adapter geschickt .
Heute mal ZLG CanPro ausprobiert.
Läuft.
ZLG läuft nicht. Ich dachte das Frank ein anderen Chip drin hat.
Die Treiber von Alrendo beziehen sich glaube auf ein anderes Gerät.
Oben die ID´s vom instalierten Gerät und unten aus den Treibern von Alrendo
BMS hatte ich heute auch noch mal dran .
Da gibt es sogar ne Zeile mit Datum und Uhrzeit . Ob man die da Stellen kann ,keine Ahnung . Die 54 , der Bereich lief im Sekundentakt weiter.
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Aktuell klappt es bei mir auch nicht mehr . :shock: Ich habe heute das Canalyst mit dem ECU Tool zum Laufen bekommen und in allen Modi’s
volles rekuperieren eingeschaltet und die 60km/h im Eco Modus auf 80km/h erhöht. Das sieht also eher nach einem Problem mit der BMS-Software aus als mit den Canalyst-Adapter .
Das sind meine Einstellungen .
