Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Re: Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Beitrag von Wolluminator »
Cool, Danke! Interessant. Vielleicht hole ich sie mir mal noch, zumindest testweise. Frage mich natürlich wieviel Strom das Modul dann frisst. :-D
Aber sowas wie Maximalgeschwindigkeit, Durchschnitt, Beschleunigung oder Reichweite wird nicht angegeben, oder? Sowas würde mich ja interessieren...
Mxx
Roller: Sur-ron Ultra Bee
PLZ: 0
Beitrag von Mxx »
Wolluminator hat geschrieben:
Mi 26. Jul 2023, 09:42
Gern :) Das Modul frisst gefühlt wenig Strom. Nach einer Woche konnte ich keine Änderung der Ladung feststellen, zumindest laut %-Angabe. Die Akuuspannung wird allerdings bis in den mV-Bereich gemessen, daraus könnte man es genau errechnen. Dann muss man nur darauf achten, dass die Temperatur auch gleich bleibt, denn die ändert die Zellspannung auch.
Maximalgeschwindigkeit wird angegeben - bei mir steht 101km/h da :) keine Ahnung wann ich das geschafft habe. Beschleunigung und Reichweite nicht. Durchschnittsgeschwindigkeit pro trip schon.
Wolluminator
PLZ: 3
So, jetzt hatte ich mal Zeit und lade gerade, da dachte ich gebe ich der App mal ne Chance, aber irgendwie taucht die in meinem Store nicht mehr auf. Hatte damals schon gesucht, da gab es sie noch. Wie ist das bei Euch?
Wolluminator
PLZ: 3
Ok, danke. Naja, evtl. taucht sie ja wieder auf. Hatte sie schonmal da gefunden...
Wolluminator
PLZ: 3
Hat schonmal jemand die Soziusfußrasten in Europa gefunden?
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Moin!
Komme gerade von einer UltraBee Probefahrt.
Gutes Enduro Motorrad.
Leistung für den Hobbyfahrer ausreichend
Fahrwerk ganz gut
Würde ich kaufen.
Allerdings ein Motorrad und keine LIGHTbee!
ultrabeeJan
PLZ: 13
Beitrag von ultrabeeJan »
Hab mal diese Bicycle Belt Tension Meter APP, die sich auch "Carbon Drive" nennt ausprobiert und konnte auch etwa 340 Hz messen. Diese Frequenz ist ja ein Maß für die Spannung wenn man den Riemen anschlägt. Aber habe keine Angabe gefunden wie der Wert denn sein soll. :roll: Hat vielleicht schon jemand herausgefunden was die Ultrabee haben soll?
Ich kann nur mit den Angaben zur 2017er Zero S dienen:
Zero S ZF13.0 mit 8 mm Riementeilung: 96.3 Hz bis 124 Hz
Alle anderen mit 11 mm Riementeilung: 42.5 Hz bis 73.6 Hz
Ich vertraue da lieber dem Gates Krickit... Für das werden angeben:
Zero S ZF13.0 mit 8 mm Riementeilung: 20 kg bis 30 kg
Alle anderen mit 11 mm Riementeilung: 25 kg bis 76,5 kg
Ich bleibe da bei 35 bis 40kg, was gerade so reicht, dass es keine Lastwechselschläge gibt beim Wechsel zwichen Reku und Vorwärtsschub.
Wolluminator
PLZ: 3
Wie funktioniert das mit den kg!?
Zurück zu „Sur-Ron“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
