Kelly 72450X im Tausch für Original-Controller
Re: Kelly 72450X im Tausch für Original-Controller
Joehannes hat geschrieben:70% (kein CA inside, aber warum auf 32% gekappt? Reichweite?)
Nein, zu viel Strom für die armen alten "40"Ah GBs :roll:
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Step 2
start up delay -0,5sec.
Hallsensor -120 degree
Control mode -torgue
Under voltage 18V
Over voltage 90V
trottle up/down rate 3
Power on high pedal enable
Releasing brke high pedal enable
Step 2
start up delay -0,5sec. => passt
Hallsensor -120 degree => passt
Control mode -torgue => da mal mit der Einstellung Balanced probieren. Aus meiner Sicht mit Abstand die harmonischste Varainte, die das beste aus beiden Welten (Speed und Torque Regelung) miteinander verbindet
Under voltage 18V => siehe ein paar Einträge weiter zurück ~50V
Over voltage 90V=> siehe ein paar Einträge weiter zurück ~72..73V
trottle up/down rate 3 => habe ich auch. Wenn Dir der Abzug zu plötzlich ist, den Wert erhöhen
Power on high pedal enable => habe ich auch so
Releasing brke high pedal enable => habe ich auf disable, das könnte sonst zu unerwünschter Abschaltung führen, wenn Du am Drehgriff schon drehst, wenn Du die Bremse loslässt. Könnte aber auch ein sicherheitsfeature sein, ber ich habe es noch nie vermisst
Joehannes
PLZ: 9645
Step 2
0,5 sec
120 degree
balanced
50V
73V
3
enable
disable
Passt für's Erste.
Balanced auf jeden Fall dann fahrend ausprobieren, ist echt anders als Torque oder Speed.
Joehannes
PLZ: 9645
Step 4
Nur :
motor Temperatur sensor enable
controller stop output temp 125
controler resume output temp 110
Passt, auch wenn Du keinen Motortemp. Sensor hast :D
Halt. Hast Du keinen Step 3? Oder wird das komplett übersprungen bei Rekulosen Kellys?
Joehannes
PLZ: 9645
Ich gehe mal auf Previous villeicht habe ich ja bei dem Sonnenlicht
einen Step übersprungen.
Den nächsten Kelly mache ich am Schreibtisch mitz dem Laborlader. :evil:
Joehannes
PLZ: 9645
Oh ja
Step 3
motor top speed 100%
motor poles canbus
high speed in reserve
boost
economy
half current in reserve
noise reduction
alle disable
Ohne Rückwärtsgang kann das alles so bleiben.
"motor poles canbus"? Hast Du da einen KBL (mit CAN-Bus und dem J1 Stecker links) oder einen KEB Controller (ohne CAN noch J1 Stecker) ? Das hört sich nach einem KBL an. Bei mir steht da eine 8 drin, aber grau und daher nicht einstellbar...
