Direktes Laden über Balkonkraftwerk
Werner871
- PLZ: 5
was genau wird benötigt, wenn ich meinen Roller außerhalb vom Haus (Kein Stromnnetz) mit einem Balkonkraftwerk laden möchte. Wir haben vor 2 Jahren ein Balkonkraftwerk bei https://xn--solarmodul-aufstnderung-b8b.de/ gekauft und möchten jetzt in unserem Garten unsere Roller laden, damit wir den Weg nach Hause schaffen können. Im Netz habe ich leider nichts dazu gefunden.
Werner
Werner
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Dirktes Laden über Balkonkraftwerk
Mit diesem Regler geht es problemlos. Die 1800 Watt Version habe ich 2 fach in Betrieb geht Step Up und auch Down.
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Gruß Conny
Werner871
- PLZ: 5
Danke dir. Der Preis ist ja auch super. Ich denke, ich werde gleich 2 Paar bestellen.
Danke nochmals Werner
greifswald
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Den ctk300 habe ich hier und ein paar Mal testweise genutz:
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... t=Msite2Pc
Den weiter oben geposten nehme ich zum DC-DC-laden (z.b. um mit E-Bike Akku Moped zu laden). Der ist dafür super, ich weiß aber nicht, wie gut der mit mppt klar kommt
Werner871
- PLZ: 5
Ich lese mich da mal ein. Schaut bis jetzt gut aus.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ich nutze diesen hier:
https://www.amazon.de/-/en/Power-supply ... B08YYWF5CM
Sowohl zum Laden an der PV als auch an einem 230V Netzteil. Ampere und Spannung einstellbar, hat CC und CV und ist sogar für das Laden von PV Speichern gedacht.
Und sollte Dein Balkonkraftwerk mal weniger Leistung als am DCDC Wandler eingestellt ist bringen, regelt er automatisch die Ampere soweit runter wie vom BK kommt. Mit Endabschaltung bei der eingestellten Spannung. Am Anfang lädt er mit CC (also die eingestellten max. Ampere) und am Schluss CV (kurz vor Erreichen der Endspannung regelt er die Ampere runter und geht mit der Spannung hoch, bis der Akku voll ist). Geniales Teil und besser als so manch mitgeliefertes Ladegerät
Zuletzt geändert von E-Bik Andi am So 23. Jul 2023, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Wow - Experten unter sich und mein Kopf bekommt ein Schleudertrauma ...
Sollen die Akkus des Rollers direkt vom Balkonkraftwerk unter Umgehung der 230V-Strecke geladen werden oder soll der Spaß doch konventionell erfolgen?
Welche Leistung kann den das BKW kontinuierlich abgeben? Gibt es dort eine Pufferung mit Akkus?
Hat der Roller Bleiakkus oder Lithiumakkus? Maximal erlaubte Ladeleistung?
Der eine erzählt nicht, was er hat, und will nur seinen Link loswerden, und der nächste schreibt einfach irgendeinen Mist ohne Kenntnis der Zusammenhänge.
ripper1199
- PLZ: 45470
Und ein Balkonkraftwerk macht ohne Netzstrom gar nichts, weil es sich darauf zuerst synchronisieren möchte...
Gerne nochmal neu anfangen den Wunsch zu formulieren
Werner871
- PLZ: 5
Der Roller ist ein WIZZARD 2.0. Mein BKW schafft 600 Watt Max. Leistung. Eine teure Alternative wäre eine Speicherbox von https://de.ecoflow.com/pages/powerstream
Hier kann das Netzteil des Rollers direkt an der Box angesteckt werden. Aber der Preis ist mir zu hoch.
greifswald
- PLZ: 451
E-Bik Andi hat geschrieben: ↑So 23. Jul 2023, 21:16Ich nutze diesen hier:
Und sollte Dein Balkonkraftwerk mal weniger Leistung als am DCDC Wandler eingestellt ist bringen, regelt er automatisch die Ampere soweit runter wie vom BK kommt. Mit Endabschaltung bei der eingestellten Spannung. Am Anfang lädt er mit CC (also die eingestellten max. Ampere) und am Schluss CV (kurz vor Erreichen der Endspannung regelt er die Ampere runter und geht mit der Spannung hoch, bis der Akku voll ist). Geniales Teil und besser als so manch mitgeliefertes Ladegerät![]()
Interessant, dass der bei dir so gut funktioniert. Meiner ist abgeraucht, nachdem ich wenige Minuten bei ca. 110V am Ausgang mit wenigen Ampere geladen habe. Also den auf jeden Fall nur mit geringerer Spannung als er angeblich können soll nutzen. Liest man auch viele Berichte im Netz. dass sich diese Teile zerlegen. Höhere Ströme kann er wohl auch nicht?
Der zuerst gepostete rote step-up ist bei mir hingegen recht zuverlässig und hat auch schon kurz 20A am Ausgang (40V-> 56V) verkraftet. An der Grenze von 90V habe ich ihn noch nicht getestet. Vermutlich sollte man bei allen Chinamodulen weit von den Spezifikationen fern bleiben.
Falls jmd einen Step-up kennt, der zuverlässig bis 115V bei mindestens 3A (besser 5A) geht -> bitte info an mich
