Kelly 72450X im Tausch für Original-Controller
elfo27
PLZ: 65428
Re: Kelly 72450X im Tausch für Original-Controller
Beitrag von elfo27 »
Meinen Emsiso kann man programmieren, daß er die aktivierte Bremse entweder an 0V oder eben 12V erkennt. Vielleicht ist das mit "Configurable 12V brake signal input" gemeint.
Für die ersten Tests und Konfigurationsarbeiten kannst Du ja erst einmal den Bremslichtanschluß weglassen. Das ist dann hinterher Feintunung, wenn Du ihn anklemmst und der Motor läuft nicht bzw. nur wenn Du bremst, dann halt an den anderen Eingang.
Die Verkürzung der Motorphasenleitung ist positiv zu werden - 30cm weniger Kupferwiderstand.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Dann muss ich halt auf PIN 4 noch ein Kabel vorher anlöten um evtl. nach dem Testlauf umstecken zu können.
Ein erneutes Stripen ist ein nogo. :o
Joehannes hat geschrieben:Ein erneutes Stripen ist ein nogo. :o
Eben. Deshalb werde ich jetzt auch nicht einfach mal nachgucken können, wie das bei mir geschaltet ist mit dem Bremsrelais. Und der Redwhale Fury ist zur Zeit ja völlig stromlos, da ist das auch nicht so leicht nachvollziehbar, obwohl er gestrippt ist. Heute abend muss ich eh noch weg, und morgen bzw. Samstag früh muss ich das große Reifenroulette vorbereiten. Mal sehen, was sich da zwischendurch noch machen lässt bezüglich Pin 4 oder 10...
Ein Kabel zuviel schadet nicht, bevor man sich hinterher ärgert. Und evtl. muß ja noch der Seitenständerschalter irgendwo dran oder sonst ein Highligt zur Motorabschaltung.
Oder später so den richtig überflüssigen Luxus: solange wie das Helmfach geöffnet ist und die Innenraumbeleuchtung an ist, ist der Motor gesperrt :twisted:
Joehannes
PLZ: 9645
Red Whales ist ne gute Idee. In der Wiederbelebung sind ja Bilder
vom Relais. Aber was ist bein Roller wenn kein Relais drinnen ist?
Aber mit dem Relais bin ich etwas weiter. Laut Kelly-Schaltplan könnte es etwas mit der Bremsabschaltung sein.
2/6/9/10 gehen dort hin, wobei 2/10 ans Relais gehen und 6/9 keinen Anschluss haben.
Anschlüsse Relais haben Markierung 86/85/87/87a/30
86=leer
85=Kabel grün/gelb nach vorn
87=10/BRK-SW
30=2/RTN
Kelly sagt: 2=RTN= Power supply ground
10=Brake switch input
6=Brake Analog input 0-5V
9=Reversing switch input
Frage: Belegung 87a leer (Mitte)?
Belegung 86 Stecker aber kein Kabel?
Was ist die Funktion des Relais.
also bei verbautem Relais:
Kabel grün/gelb von Rollerbremse
Kelly Pin 2 (Minus RTN)
Kelly PIN 10 (brake switch input)
dann ohne Relais:
Kabel grün/gelb vom Roller auf Kelly PIN 4 ????
download/file.php?id=2611&t=1
Zuletzt geändert von Joehannes am Fr 28. Mär 2014, 06:54, insgesamt 3-mal geändert.
Joehannes
PLZ: 9645
Ach vielleicht auch einen Türspion?
Weil der Fehlercode sonst nicht erkennbar sein wird.
Ob das wohl funktionieren könnte? :o
http://www.ebay.de/itm/Turspion-Chromfa ... 43b7685842
Joehannes
PLZ: 9645
Rückwärtsgang!
Kelly PIN 9 an Kelly PIN 2 mittels switch.
Brauch ich diese Funktion, eigentlich nicht.
elfo27
PLZ: 65428
Ist der Rückwärtsgang begrenzt bzw. begrenzbar, oder kannst Du mit 70 Sachen rückwärts durch die Gegend brausen?
Im Ernst: Beim Rangieren hätte ich mir schon gelegentlich mal einen Rückwärtsgang gewünscht.
Joehannes
PLZ: 9645
MEroller hat diesen gimmick in Funktion.
Er hat aber in der Signatur einen KEB72801X.
Sendung hat die DHL-Station in SHANGHAI verlassen. ;)
Ich denke zum Einparken und für lange Hälse perfekt. :lol:
Der Rückwärtsgang natürlich.
