Ersatzteile Zündschloss
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Re: Ersatzteile Zündschloss
Habe den oberen abgebrochenen Teil rausgenommen (siehe links auf Foto) und so geht es jetzt mit Schlüssel wenn man versucht rechts dann links dann wieder rechts zu drehen.
Zündung geht und Motor läuft, nur Schloss ist so wie nackt ohne oberen Teil. Ist das möglich nur oberen Teil zu wechseln oder einen Teil der aber nicht komplett sein soll? ich probiere zuerst mit Kraftkleber )
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 51467
Haben die sich alle verabredet gleichzeitig ihren Dienst zu versagen?
Meiner ist heute ebenfalls aus der Abdeckung gerissen. Ich kann ihn aber zum Glück noch benutzen. Beim Fahren ziehe ich ihn den Schlüssel samt dem Teil des Schlosses mit dem ich noch On-Off schalten kann heraus, da er mir sonst während der Fahrt herausfällt.
Habe mir heute über den eingestellten Link von Aliexpress Ersatz bestellt. Das würde ich dann mit zur Werkstatt meines Vertrauens nehmen.
Oder bekommt man das eventuell auch selbst geregelt? Für Tipps diesbezüglich wäre ich dankbar.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Wenn du einen Schraubstock und eine Eisensäge hast, kannst du es selbst versuchen.
Überlege gerade, ob die Zündschlösser durch mutwillige Öffnungsversuche kaputt gehen?
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Ich glaube es war einfach billig Teil, deswegen ging schnell kaputt. Habe links gedreht um sitzklappe aufzumachen, dann ist Schlüssel komplett weit links gedreht worden, ohne es aufzumachen als ob Bowdenzug weg war, könnte nie mehr rechts drehen Danach habe versucht durch Kraft es nach rechts zu drehen und dann gerissen worden
Ich glaube werde diesen hier bestellen wenn es passt?
https://www.zweiradteile.net/rollerteil ... orn-rex-rs
dieser Schloss-Typ hat einen geringeren Abstand der Schraub-Löcher (ich glaube 55mm), als die oben für UNU empfohlenen Versionen (und einen symetrischen Abstand der Schraublöcher zur Verriegelung.
Die Schlösser oben (z. B. auch von Julinho empfohlen) sind dort unsymetrisch und die Löcher 59 mm auseinander.
- Julinho
- PLZ: 16556
Ne, passt 1:1.
Nur der Bolzen ist zu lang.- didithekid
Klar passt das, weil es ja genau das von Dir Julinho empfohlene unsymetrisch befestigte Schloss ist
und eben nicht Dieses hier in symetrischer Form, dass aus meiner Sicht nicht passend wäre, und unowiener bestellen wollte:
Dies würde ebensowenig passen:
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 22. Sep 2023, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 51467
Super, jetzt hab ich zwar das neue Zündschloss, aber weiss nicht wie ich es eingebaut bekommen soll. Zwinge und Eisensäge zum Kürzen des Bolzens ist vorhanden. Aber ich habe keine Ahnung wie ich die Abdeckung abbekomme um an das Schloss zu kommen. Eine Anleitung wäre echt hilfreich. Hat die zufällig einer von euch? Bzw. kann man die Betriebsanleitung vielleicht von Unu bekommen? Auf der Homepage von Unumotors bin ich leider nicht fündig geworden, bzw.die Links für die Anleitungen werden offenbar nur an Werkstätten weitergeleitet.
- Julinho
- PLZ: 16556
- Roller: UNU Classic Rebell 2.0
- PLZ: 10827
Kannst du mir bitte einmal den Link zum Schloss schicken, das zu jetzt bestellt hast? Bin mir unsicher, welcher hier richtig ist. Vielen Dank vorab.
Shagodu hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2023, 16:17Super, jetzt hab ich zwar das neue Zündschloss, aber weiss nicht wie ich es eingebaut bekommen soll. Zwinge und Eisensäge zum Kürzen des Bolzens ist vorhanden. Aber ich habe keine Ahnung wie ich die Abdeckung abbekomme um an das Schloss zu kommen. Eine Anleitung wäre echt hilfreich. Hat die zufällig einer von euch? Bzw. kann man die Betriebsanleitung vielleicht von Unu bekommen? Auf der Homepage von Unumotors bin ich leider nicht fündig geworden, bzw.die Links für die Anleitungen werden offenbar nur an Werkstätten weitergeleitet.
