Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Beitrag von dominik »
Heute habe ich den Übertemperaturschutz der Wicklung getestet.
Der Fardriver regelt in der Standardeinstellung die Leistung oberhalb von 140Grad zurück.
Bei 145Grad gab er mir bergauf statt 19kw noch 12kw frei. Bei 155Grad waren es noch 4kw die er mich bergauf abrufen ließ.
Mit dieser Gewissheit kann ich nun den DC Line Current wieder etwas hochsetzen und brauche nicht zu befürchten am Berg einfach ohne Vorwarnung liegen zu bleiben, da der Controller bei zu heißem Motor ordentlich die Leistung runter fährt.
Somit könnte man den Controller fast als idiotensicher bezeichnen. Mit meinem bei der Abschalttemperatur 15Grad zu viel anzeigendem NTC sollte nicht gleich wieder was anbrennen. ;)
Zuletzt geändert von dominik am Mo 17. Jul 2023, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Die neue Drehmomentstütze rechts ist nun auch verbaut und macht, nach dem nochmaligen Nacharbeiten, genau das was sie soll.
Die war zuerst auf 14,0mm Innenmaß gefertigt, meine Achse hat aber nur noch 13,95mm und hat dadurch nicht wirklich geklemmt.
Jetzt brauche ich für die linke Seite noch eine halbe Mutter damit ich da die gleiche verbauen kann, da ist das Gewinde was raus steht 5mm kürzer und für die teilbare und klemmbare Version braucht es halt mehr als die 4-5mm der bei mir rumliegenden originalen Haltebleche
Zuletzt geändert von dominik am Mi 26. Jul 2023, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
error
Beitrag von error »
Sieht gut aus. Geht da vielleicht besser eine flache selbstsichernde Mutter?
Dann hast du ohne Sicherungsring ein paar Gewindegänge mehr.
Bildschirmfoto 2023-07-17 um 23.16.27.png (205.34 KiB) 2082 mal betrachtet
dominik
PLZ: 79
Heute Mittag wollte ich noch mal den Line Current von 250A nach oben setzen.
Egal was ich da eintragen habe, bei knapp über 240A aus dem Akku war Schluss. Mit Boost gingen aber immer noch über 320A.
Gerade mit kaltem Motor und gleichen Einstellungen noch mal getestet. Im ersten Versuch 26kW und 330A aus dem Akku gezogen, im zweiten Versuch bergauf dann 25kW, ganz ohne boost.
Eventuell war der Motor vorher schon zu heiß, habe da bei 90Grad Wicklungstemperatur mit den bergauf Versuchen begonnen und war schnell bei 140Grad angekommen, habe aber dann immer gewartet bis er wieder um die 100Grad war vor dem nächsten Versuch .
Jetzt nach zwei Beschleunigungen von 0-80 bergauf hat der Motor schon wieder130Grad erreicht und meine Versuche sind schon wieder rum.
Bei um die 20kw scheint wohl das Limit des 5kW Motors zu liegen.
Hab auch extra nochmal getestet was der Fardriver bei blockierten Rotor macht. Er liefert die von mir eingestellten 600A Phasenstrom. Ich muss jetzt doch noch mit dem Oszilloskop noch messen wie schnell die 600A erreicht werden.
dominik
PLZ: 79
Noch mal Sprints mit 250A Batteriestrom, was in etwa 20kW entspricht, und 630A Phasenstrom.
Aufgezeichnet wurde wieder mit dem 10Hz GPS.
Die Temperatur hält sich dabei in Grenzen. Ich konnte 10 Läufe bis 80 machen und zwei bis 100 bevor ich 140Grad erreicht habe.
Die ersten 4 Läufe waren 8,5-8,6Sekunden. Die letzten auch wieder.
Die beiden un der Mitte so bei 75-90Grad waren die schnellsten, da hat der Controller nicht hörbar runter geregelt. Es wurde immer auf der selben Strecke , einmal hin und einmal wieder zurück gefahren. 0-50 habe ich auch noch zweimal gemacht.
So ist er noch mal etwas zügiger bis 80 als mit 220A /600A, da waren es zwischen 8,5 und 9 Sekunden.
dominik
PLZ: 79
Kleiner teaser
Kam heute bei mir an.
Ich wollte ja eigentlich keinen kaufen wegen der hohen Transportkosten aus China und dann taucht einer bei Kleinanzeigen auf, da hilft die beste Ausrede nicht mehr. :D
QS 60H 25mm² einzeln neben der Achse eingeführt.
Ich hätte vielleicht doch gleich einem der größeren Controller einbauen sollen ;)
Bis zum Einbau dauert es aber noch ein ettliche Wochen. Habe noch andere offene Projekte
Zuletzt geändert von dominik am Fr 4. Aug 2023, 19:51, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
72V 10.000W es bleibt spannend....
error
Beitrag von error »
@Dominik
Das ist wirklich eine reine Vernunftentscheidung gewesen. 8-)
Wie ist der Motor gewickelt? Normal oder auf Speed? Torque macht bei so einem Klotz wohl keinen Sinn.
Bin gespannt.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
dominik hat geschrieben:
Fr 4. Aug 2023, 14:20
So ging es mir auch. Der Preis ist ja ok, aber die Transportkosten-nein! Ich schaue ab und zu nach dem Motor- wenn der Gesamtpreis mal passt, bestelle ich.
Wie ist Dein Resümé mit dem Fardriver Controller? Bevor ich bei Votol an die Grenze gehe, scheint mir der Fardriver schon von Haus aus mehr in den oberen Leistungsklassen angesiedelt zu sein. Kann mir aber nicht vorstellen, dass dein jetztiger 4kw Motor bei den Strömen noch effizient ist bzw. in Leistung umsetzt- darum auch Temperaturen wie ein 2013er Tesla Model S am Stator, bevor die Leistung reduziert wird....habe die Werte bei Dauervollgas auf der Autobahn immer überwacht, wann der Controller die Leistung raus nimmt- bei 145 Grad ist Schluss :lol:
Liebe Grüße
Andi
dominik
PLZ: 79
Der Motor ist Standard-Wicklung.
Bin gespannt was das dann bedeutet. Ob das 100km/h oder 120km/h sind.
Mit dem Fardriver bin ich nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt super zufrieden.
Ich hatte Februar 22 einem 96850 erhalten der nur bis 88V ging und das Firmwareupdate hat 3 Monate gedauert bis es sich übertragen lies. Die App war damals noch voller Fehler.
Ich habe zwar noch nicht alle Parameter ergründen können aber ich teste Stück für Stück.
Der 72680 lief auf Anhieb und der 721800 lief auch sofort.
Zurück zu „Masini“
