Aus wievielen 18650er Zellen besteht der Akkupack des SLI-5?
- guewer
- PLZ: 91
Hi!
Möchte interessehalber einmal wissen, aus wievielen Akkuzellen (18650) der 23,4 Ah / 60 V Akku des SLI-5 aufgebaut ist, und welche Kapazität in mAh (mit je 3,6 oder 3,7 V?) jede einzelne dieser Zellen hat. - Hat den Akku jemand schon einmal geöffnet und nachgesehen?
Könnte einmal wichtig werden, wenn man den Zelltausch in ferner Zukunft evtl. selbst vornehmen möchte.
jolep
- Roller: Inoa SLi5
- PLZ: 830
Re: Aus wievielen 18650er Zellen besteht der Akkupack des SLI-5?
Habe ihn noch nicht zerlegt, aber vermute dass 17s10p stimmt (also 10 Zellen parallel zusammengeschaltet, dann 17 solcher Pakete in Reihe). Dann wäre die Kapazität einer Zelle = 2340 mAh. Spannung ist ja stark ladungsabhängig, du wirst also sowohl 3,6V als auch 3,7V da drin finden. Voll vermutlich um die 4,2V, das wären dann 71,4V am Anschluss.
- guewer
- PLZ: 91
Also, habe 'mal mit einem Voltmeter nachgemessen: Es liegen bei voll geladenem Akku an den Polen genau 70,0 V an.
das Ladegerät, darf einen 17s-LiIon-Akku maximal bis 71,4 Volt aufladen und ist i. d. R. eher etwas niedriger eingestellt.
Nach dem Entfernen des Ladegeräts geht die Akku-Spannung dann auch noch etwas zurück.
Mit vollgeladen 70 Volt /17 = 4,1 Volt ist der Akku schonend aufgeladen.
Für die 23,4 Ah des SLi5 gehe ich von einem 17s 9p Akku aus (9 x 2.600 mAh-Zellen parallel in einer Serie von 17 solcher Stränge), ergäbe dann 153 Zellen. Das wäre zumindest die momentan gängigste Zellengröße. Z. B.: https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... -m26s.html
Die Nennspannung der aktuellen NCM-Mischoxyd-Zellen liegt je nach Herstellermischung im Bereich 3,63 bis 3,65 Volt und das Ladelimit bei 4,2 Volt.
- guewer
- PLZ: 91
Kann man da zum Austausch jegliche Qualitäten nehmen? Bei einigen Webstores, die auf den Verkauf von u.a. 18650er-Zellen spezialisiert sind, wird der Entladestrom angegeben, mit Werten von 4 bis 30 A. Welchen Wert sollte ein Akku für einen 60 V-Elektroroller da mindestens haben?
Wären 4 A nicht schon ausreichend? Denn dann könnte eine 3.000 mAh-Zelle in ca. 45 Minuten leergeladen werden, ohne Schaden zu nehmen und zu überhitzen. Und eine dreiviertel Stunde fährt man mit seinem Roller in jedem Fall, bevor die Akkus leer sind.
Hier ein Beispiel solch eines Webshops aus Holland:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... -3500.html
jolep
- Roller: Inoa SLi5
- PLZ: 830
Der Rollermotor hat ja eine lt.Datenblatt maximale Leistung von 3 kW. Das wären bei 60 V (unterste Spannung) also 50 A, wenn das durch 9 oder 10 Zellen teilst, dann kommst auf 5 - 5,5 A Spitzenstrom.
Ich meine hier mal im Forum gelesen zu haben, dass nie mehr als 40 A rausgezogen werden, also der Motor mit (bei 60 V) 2.4 kW angesteuert wird, bei 71 V sind das dann aber schon 2,85 kW. Wären also 4 bis 4,4 A.
Wenn den 55 km/h+ Holländer drin hast, dann wird diese Leistung wohl länger anliegen, beim normalen Controller geht das deutlich zurück. Ich bin zuletzt mal mit Zangen-Amperemeter und 50% Akkustand gefahren, habe beim Beschleunigen >30 A gesehen (da war das Messgerät am Anschlag). Bei Vmax pendelte der Strom um die 15 A.
In Summe kannst sagen : je mehr Strom der Akku kann, desto weniger internen Spannunsgabfall hast du bei hoher Leistungsanforderung. Aber du wirst normalerweise nur kurz die ca. 2.5 kW haben, dann weniger. Ein 30 A Akku ist "zu gut", ein 4 A Akku vielleicht ein bisschen dünn.
- karlo62
- Roller: Nova S5 LI
- PLZ: 32549
- Tätigkeit: Energieanlagen ..........
Dieses Bild war mal beim Hersteller des Inoa S5 (Lvneng LX05) abgebildet, oder ist es noch.
https://www.lvnengebike.com/Product/LX0 ... cycle.html
- guewer
- PLZ: 91
Ich glaube, dass das eher eine schematische Darstellung bei Lvneng ist. Zumindest die Anzahl der Zellen stimmt wohl nicht. Da trifft Didithekid's Berechnung wohl die tatsächliche Bestückung am ehesten.
Die 2.600mAh Zellen waren vor 5 Jahren gängig. Dann kamen die 2.900mAh Zellen https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... 00mah.html und heute verwendet man Zellen => 3.000mAh.
