Hilfe !!! Sunra Crystal 2.0 / Akku oder mehr defekt ?
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
2 Tage nachdem ich meinen E-Roller gelobt habe, macht er mir Problem(e) ! :roll:
Hab 2Akkus (60V/20Ah) unterm Sitz, bei dem derzeitig Angeschlossenem rollt er nach Erreichen von ca. 50% Ladung nicht weiter. Bis dahin läuft er ohne Probleme und gewohnt zügig. Ab den 50% schaltet er, mit nem Ruck ab, mit leichtem Gasgeben beschleunigt er kurz bis 20-30km/h...danach gibt es wieder nen Ruck und er schaltet auf Stufe 1 zurück. Zündung "aus" und ich kann wieder auf Stufe 2 schalten (mit der FB, iss ein 25er mit der Entdrosselung aus Holland).
Danach geht wieder alles von vorn los...hab den Akku in Verdacht, da der Roller von 100% bis zu dem gewissen Punkt (etwa bei 50%) einwandfrei läuft.
Nachladen tut der Akku auch nur etwa zweieinhalb Stunden.
Klar kann ich jetzt den anderen Akku probieren...müßte halt in Nähe meiner Unterkunft bleiben !? :roll:
Kennt jemand das Problem ? Bin dankbar für jede Hilfe ! :idea:
Gruß, Uwe. 8-)
https://www.chinascooteronderdelen.nl/p ... nia-volty/
Edit : der Akku ist grad 1Jahr alt...aus Holland !!? :x
...ich starte jetzt mal durch und versuche es mit dem anderen Akku ! Der hat z.Zt. noch etwas Ü70% !
Bis später ! :?: ;)
Jupp ! Anderen Akku bis an die 30% runter gefahren, zeitweise mit Tempomat,...alles im grünen Bereich...Roller macht das, was er tun soll ! Also ist der andere Akku hin...werd mal die Holländer anfunken, zwecks Garantie ! :roll:
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
error
Re: Hilfe !!! Sunra Crystal 2.0 / Akku oder mehr defekt ?
Beitrag von error »
Das klingt als würdest du den Akku überfordern. Kann es sein, dass deine Freischaltung aus Holland zuviel Saft zieht?
Wenn die Spannung durch den Ladezustand sinkt, brauchst du für die gleiche Leistung mehr Strom.
20Ah sind so ungefähr die untere Grenze um damit überhaupt einen Roller anzutreiben.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Dürfte nicht der Fall sein, da der 25er Roller, auch als 45er verkauft wird. Es ist lediglich ne Art Umgehung des 25er Anschluß.
Hat ja auch jetzt ein ganzes Jahr gut funktioniert... und der Akku, der jetzt noch gut funktioniert, ist länger drin (ab Rollerkauf), wie der Defekte.
Gruß, Uwe. ;)
Durch das Freischalten der 2.Stufe sollte der Verbrauch nicht höher sein, als bei der 45er Version...bin aber auch eher ein E-Laie ! Jedenfalls blieb der Verbrauch, das Jahr über, ziemlich gleich.
Bei meinem Benziner wars ähnlich, von der Funktion...Sinn der Sache : bei ner Kontrolle (Zündung ein) 1.Stufe...FB gedrückt Entdrosselung auf 45km/h 2. Stufe.
Zündung aus...Roller wieder gedrosselt.
https://youtu.be/hOyB4wpBTBk
Wow, kurz nach der mail kam schon Antwort aus den Niederlanden : Akku hat noch Garantie (einen Monat !!! ;) )...Retourenschein als PDF-Anhang. Wird morgen gleich in den DPD-Shop gebracht.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Ich denke da läuft eine der Zellen unter Last aus dem Ruder. Und das BMS schaltet den Akku sicherheitshalber ab.
Kann passieren, dafür gibts die Garantie.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
So erklärt sich auch die relativ kurze Ladezeit ! :idea:
Akku ist unterwegs in die NL.
Gruß, Uwe. ;)
Allen ein schönes Wochenende ! :)
Dieser "Ruck" von dem ich schrieb, ist der gleiche wie der, wenn man unter 10%Ladung in diese Art Notlauf geht !
Cybergal
PLZ: 66740
Beitrag von Cybergal »
Bin gespannt was der Holländer macht. Genau der hat mich mit dem Akku verarscht... glaube nicht das er dir neues Akku schickt. Hast du die Garantiesiegel abfotografiert ?
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Man hat mir, im Vorfeld, mitgeteilt das der Akku repariert wird. Wenn er dann wieder seinen Dienst tut, passt es ! ;)
Gruß, Uwe. 8-)
Ankunft in Maastricht, gestern (6.07.) um 13.07 Uhr !
Email heute (09.07.`23), Zitat : info@chinascooteronderdelen.nl
15:10 (vor 33 Minuten)
an mich
"Wir haben den Akku vollständig aufgeladen und er liefert nur 66 V. Wir müssen die Zellen kalibrieren, dann ist die Batterie wie neu."
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
stonie hat geschrieben:
Mi 5. Jul 2023, 14:05
Wenn er 71,4 Volt haben muß, dann kannst Du die Storry >wie Neu< vergessen.
Gruß Conny
Cybergal
PLZ: 66740
Ich habe ihn gewarnt das der Holländer ein Gauner ist ..
Er lädt jetzt die Zellen einzeln auf und dann ist "alles wie neu" ! 😁
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Prinz_von_Sinnen und 18 Gäste
