Reifen BMW CE04
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Gerne.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Wegen Dichtwurst: etwas aufpassen bei sehr heissem Wetter auf evtl. noch relativ frisch asfaltiertem dunklem womöglich klebrigen Strassenbelag. Uns hat es unter solchen Bedingungen so eine Dichtwurst mal aus einem Tubeless MTB Reifen rausgezogen. Beim Abrollen mit dem Asfalt verklebt! Das möchte man nicht glauben. Hoffentlich ein Einzelfall, aber war nach Vorschrift montiert. Wahrscheinlich würde ich in so einen reparierten Reifen noch sicherheitshalber etwas flüssiges Dichtmittel geben
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Aber auch daran denken daß es eine übele Sauerei wird bei der Demontage wenn da die brühe heraus läuft. Mindestens dem Reifendienst darauf hinweisen. Wenn es die Wurst heraus zieht kann es mm.nicht richtig verarbeitet worden sein.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
Re: Reifen BMW CE04
So ein MTB-Reifen ist von der Karkassenstabilität her aber eine vollkommen andere Hausnummer, als ein Motorradreifen. Die MTB-Reifen sind so dünn und instabil, dass ich mir das schon vorstellen kann, dass es die Wurst wieder rauszieht. Beim steifen Motorrdreifen wird das sich das nicht wieder lösen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ja das ist richtig. Ich vermute da keine weiteren Probleme, es ist angeblich nur eine Notreperatur. Eine normale Reperatur ist es nur außerhalb Deutschlands oder der EU.
Wie bereits geschrieben einen Supersportler mit vmax 300 würde ich nicht unbedingt damit flicken aber unser Gerät hier schon.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Pilot Power 3 Scooter sind bestellt. In den naechsten Wochen kommen die drauf.
* ride electric *
- Roller: Niu N1s
Re: Reifen BMW CE04
https://www.btr-tools.com/max2h-reifenm ... loch-felge
Was halten die Reifenwechselprofis von dem Teil. Oder nutzt einer sogar vielleicht genau das Produkt oder Ähnliches mit welchem er zufrieden ist?
Die Maxxis sind bei 5300km vorne hart an der Grenze.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ich habe mir was ähnliches mal selbst gebaut. Vorne geht es gut aber hinten nicht da die Zentrierung fehlt. Da gilt es auch was zu basteln... Für 445€....mmm da würde ich noch mal etwas drauflegen und eine richtige Maschine kaufen....braucht natürlich Platz usw.
- Roller: Niu N1s
Re: Reifen BMW CE04
Die Reifenzentrierung für hinten liegt bei, für Bmw 5 Loch Einarmschwingen.
Platz habe ich leider nicht, deswegen kommt eine große Maschine leider nicht in Frage.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Habe heute vom Michelin Kundenservice eine Freigabemitteilung für Pilot Road 4 Scooter und Pilot Power 3 Scooter auf dem CE 04 erhalten.
* ride electric *
Mitglieder in diesem Forum: Westie und 19 Gäste
