ich habe einen Angry Hawk, ca. 1Jahr alt, mit 2 x 20 Ah Akkus. Weiss jemand wie lange darauf Garantie ist?
Gruß René
Akku Garantie
topsoft
- Roller: StalkerXT2000 / AngryHawk2
- PLZ: 41000
SpidiG
- PLZ: 81
Re: Akku Garantie
Hallo René,
Laut Futura AGB https://elektroroller-futura.de/info/al ... edingungen haben die Akkus nur 6 Monate Gewährleistung, alle anderen Teile 2 Jahre Garantie, mit Ausnahme von Verschleißteilen und unsachgemäßer Nutzung:
"Gewährleistung für Privatkunden:
Neufahrzeuge:
Auf Akkus gilt eine Gewährleistung von 6 Monaten, denn deren Lebensdauer hängt von Pflege und der Intensität der Nutzung ab.
Auf alle anderen Bauteile Ihres Elektrorollers gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. [...] "
Damit haben deine Akkus wohl leider keine Garantie mehr.
Peter
Neufahrzeuge:
Peter
topsoft
- PLZ: 41000
Re: Akku Garantie
genau so habe ich mir das gedacht. Hat schon mal jemand so einen Akku geöffnet? Wenn ja wären nähere Infos sehr willkommen. Wenn nicht, hat noch jemand so einen defekten zu Forschungszwecken? Sollte ja ein 20s??p sein.
Gruß René
Gruß René
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Akku Garantie
Ja, ich hatte den bislang zweimal offen ( ist der Gleiche wie beim Hawk)
Geht recht einfach, Oben ist rundum eine Lippe über die Kante gelegt, da gehst du kommend von Unten an der Seite einmal mit einem Schrfen Messer zwischen dem Metall und der Lippe rund, dann kannst du diesen Rahmen abnehmen.
Darunter halten 6 Schrauben die Abdeckung des Akkus in Position.
Im Akku selber findest du Kabel, BMS und die in Zellen in Plastik.
Bedenke aber bitte, das du höchste Vorsicht walten lässt, mit 84 Volt Gleichstrom macht man keine Experimente.
Was hast du denn für ein Problem mit deinen Akku? Am besten kann dir da FDemmer helfen, der baut Ersatz Akkus höherer Kapazität.
Des weiteren gibt es hier im Forum auch einen Bereich, der speziell für Akkus und deren Technik handelt, da wird man dir mehr Spezifische Hilfe geben können.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
topsoft
- PLZ: 41000
Re: Akku Garantie
ja die Schrauben habe ich auch schon gesehen und dann kam der Kleber. Wollte nichts kapput machen. Hast du zufällig Bilder von dem Aufbau gemacht? Wie das grundsätzlich auszusehen hat ist mir klar. Meine Akkus fangen an auseinander zu driften. Im Winter wollte ich mir selber einen Akku bauen deswegen schon mal vorab die Recherche. Und Danke für die Warnung wegen hoher Spannung und Strömen. Ich bin Kfz Meister und habe alle Scheine für arbeiten an E- und Hybridfahrzeugen wie auch geeignete Ausstatung. Muß damit täglich umgehen.
Gruß René
Gruß René
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Akku Garantie
Hallo René, endlich mal jemand mit HV-Scheinen - wie beruhigend! Viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt. Natürlich freuen wir uns, wenn du darüber berichtest. Ich habe sowas Ähnliches für meinen Trinity Neptun vor und taste mich grade an die ersten Punktschweißversuche heran.
Schöne Grüße, Bertolt
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: Akku Garantie
Ich weis nicht ob meine Idee realistisch ist, aber nimm mal den Behälter für den Akku am Roller raus, da siehst du dann jede Menge Platz für die 12 Volt Akkus der Blei Variante.
Ich habe mir schonmal überlegt, ob man dort nicht eine Alternative aus Lipo Zellen einbauen könnte.
Dann kann man aber vermutlich das Originale BMS vergessen.
Bei mir war halt der Stecker schlecht verlötet. erst habe ich den an anderer Stelle angebracht, Inzwischen habe ich von FDemmer ein Ersatzdeckel bekommen, und den Originalzustand wieder Hergestellt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
