Rekuperation (EABS) einstellen
E-Frank
Roller: FURY 100
PLZ: 14947
Tätigkeit: Kommunikationselektroniker
Beitrag von E-Frank »
Ich habe mir den Bluetooth-Adapter bestellt, um über die App den Controller zu programmieren, z.B. die Reku zu aktivieren. Nun kann ich bei mir das Kabel mit dem vielpoligen Stecker nicht finden. Er sollte ja an der Verstrebung nahe der Sicherung sein. Hat jemand eine Ahnung, wo ich suchen muss? Muss ich dazu an den Controller ran?
Grüße von Frank
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Beitrag von jeff-jordan »
Ja, der kleine 4-Pin Julet-Stecker (weiblich) sollte sich eigentlich unter der Sitzbank, "in der Nähe" des Sicherungsautomaten finden.
Gilt aber logischerweise nur für die E-Odin 2.0 mit dem Fardriver-Controller (nicht für die VOTOL-Version).
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
E-Frank
Roller: FURY 100
PLZ: 14947
Es sollte eigentlich eine 2.0 sein… Muss ich mir also den Controller anschauen… Da geht dann nix mit Reku?
jeff-jordan
PLZ: 6...
E-Frank hat geschrieben:
Mo 19. Jun 2023, 18:07
Wenn Du den VOTOL Controller hast, oder eine E-Odin 3.0 (mit noch unbekanntem Controllertyp), geht z.Zt. noch nix.
E-Frank
Roller: FURY 100
PLZ: 14947
Danke Jeff. Wie kommt man am einfachsten an den Controller?
jeff-jordan
PLZ: 6...
Mo 19. Jun 2023, 19:20
... Wie kommt man am einfachsten an den Controller?
Ist leider nicht ganz so einfach.... aber in dem Posting hier, habe ich mal eine Anleitung zur Demontage der Seitenteile angehängt (ist notwendig um an Controller & Akku dran zu kommen).
Hobestatt
Roller: E-Odin 2.0 04/2022 7.000 km
PLZ: 45
Beitrag von Hobestatt »
Hallo zusammen.
Gibt es hier vielleicht jemanden aus Essen oder Umgebung, der das Equipment hat und mir die Rekuperation an meiner E-Odin 2 einstellen würde?
Ich rolle so viele Hügel runter, dass das doch etwas bringen müsste, und wenn es nur die Bremsen schont.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Hobestatt hat geschrieben:
Mi 21. Jun 2023, 16:24
You can buy a chip and cabel for 2 euro and set regen in PC app MotorcEnglish45.exe.
How to: https://youtu.be/1RuhWM_5E0I
App: https://www.dropbox.com/scl/fo/txdmbmri ... 4701mn02w2
Kawan
Roller: Kawasaki ninja
PLZ: 49406
Beitrag von Kawan »
Hallo welchen Kontroller hast Du denn hast du vielleicht ein Bild von so wie ich verstehe hast Du einen China Roller oder
Kawan
PLZ: 49406
Beitrag von Kawan »
Hallo warum denkst Du das Rekuperation nicht funktioniert hast Du einen China Roller die haben 2 verschiedene Arten von und wo sitzt bei dir Motor hast Du Kette oder Riemen oder Motor im Rad
Zurück zu „Dayi Motors“
