Hi Freunde,
mal eine kleine Frage die mich gerade etwas beschäftigt.
Hatte an meinem Kabinenroller die Innenverkleidung und die Akkus ausgebaut. Danach die Akkus wieder eingesetzt und danach den Fehler das mein Cockpit Display keine Werte mehr anzeigt.
Die Hintergrundbeleuchtung ist aktiv und Hupe, Licht etc funktionieren gut.
Habe ich evtl einen wichtigen Stecker vergessen?
Oder hat vllt jemand einen Stromlaufplan für das Model?
Batterie ist auch voll geladen.
Vielen Dank an alle die mir weiter helfen können.
Grüße aus dem sonnigen OWL.
Display ohne Anzeige
GecoV7
- Roller: Geco Ole V2
- PLZ: 33
Re: Display ohne Anzeige
hört sich danach an, dass eine oder mehrere Leitung nicht vollständig angeschlossen ist/sind.
Die 12-Volt-Anlage ist ja angeschlossen und mit Licht An geht offenbar auch die Hintergrundbeleuchtung an.
Das Display bleibt aber offenbar noch aus. Oft wird über Erhalt der Batterie-Spannung (vom Zündschloss) die Anzeige eingeschaltet und diese Batteriespannung soll ja im Display auch für den Ladezustand angezeit werden. Dort könnte es an Anschluss fehlen. Das Display bekommt üblicherweise über den Motor-Controller per Datenleitung weitere Daten, wie Geschwindigkeit/ Strecke geliefert; muss aber natürich an sein, um die anzuzeigen. In der Richtung würde ich suchen, ob da (spannungführende) Kabel ohne Gegenpart enden.
GecoV7
- PLZ: 33
Herzlichen Dank,
Problem gelöst.
Habe noch einmal alles aus geschaltet.
Dann Schritt für Schritt jeden in Frage kommende Stecker zusammen gesteckt und alle weg gelassen die mir nicht bekannt waren.
Nun, siehe da. Es ist wieder alles sichtbar.
Schönen Wochenstart in die Ferien für die NRWler.
Problem gelöst.
