Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Re: Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Beitrag von oiml »
Vielen Dank für die Infos.
Stimmt, die Solaranlagen sind ja z.Z. ohne Umsatzsteuer. Das macht ja schon etwas aus.
Das heißt, dass nach bzw. bei der Bestellung der Preis (auch?) ohne Abgaben angeboten wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Dort wird ein Foto mit verschiedenen Steckern gezeigt. Vermutlich muss man da noch einen auswählen, oder?
Zuletzt geändert von oiml am Fr 19. Mai 2023, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Bei diesem Akku gibt es keine Stecker sondern nur eine Steckdose und das mit gelieferte Ladegerät passt dazu.
Jetzt muß es aber reichen !
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
35 Ah Akku, positiver Bericht > Empfehlenswert !
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
Habe ihn vor 14 Tagen mit 71,2 Volt in den Keller gestellt und gestern mit 70 V eingebaut und 6 km Probefahrt, 2km mit 300 Höhenmeter Steigung mit 50 kmh , nach 6 km Akkustand 69,8 Volt , ein reines Vergnügen. :lol:
Gruß Conny
Matti
Roller: Econelo DTR
PLZ: 54295
Beitrag von Matti »
Hallo Conny,
Passt er in unseren Econelo DTR?
Passt das Original Ladegerät an diesen Akku?
Wieviel wiegt der Akku?
VG
Matti
conny-r
PLZ: 36
Les von vorn, steht alles da. Das dazugehörige Ladegerät lädt mit bis 5 Ampere, perfekt bis 71,4 Volt.
Gruß Conny
Matti
Roller: Econelo DTR
PLZ: 54295
Beitrag von Matti »
Achso, dachte das ist jetzt der Akku mit der richtigen Steckdose. Einen Umbau möchte ich nicht machen.
conny-r
PLZ: 36
Matti hat geschrieben:
Do 15. Jun 2023, 17:20
Was Du manchmal denkst. Hier gibt es einen "DEMMER" der kann Dir einen bauen.
Gruß Conny
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Äh ich möchte eigentlich nicht die Ilusion zerstören...
... Oder doch :D :lol:
Der Ali Akku besteht aus 18650 Rundzellen. Somit kann der schonmal Grundsätzlich keine 2000+ cycle life haben sondern höchstenfalls nur 500 bis der auf 80% capa kommt. ;)
Appropo Kapazität. Kann den mal einer testen wieviel der wirklich hat ?
Rechnerisch sind da 10 Rundzellen Parallel angeordnet.
Wenn das die roten Zellen sind die ich vermute, dann wird der Akku so um die 31Ah haben.
Edit: oder irre ich mich da jetzt und es sind 21700er Zellen ?
conny-r
PLZ: 36
Es sind Rundzellen, hatte sie auch fotografiert, aber leider wieder gelöscht. Wenn sich die Gelegenheit ergibt schaue ich noch mal.
BMS weißt 35 AH aus, das mit gelieferte LG lädt brav mit 5 Ampere bis 71,4 Volt und geht dann in den Ruhestand hat dann nur noch erstaunliche 2 Watt Verbrauch. Bin hellauf begeistert. :lol:
Gruß Conny
Kreiskrapp
Roller: ECONELO DTR
PLZ: 34327
Beitrag von Kreiskrapp »
Zum Thema ErsatzAkku / 2ter Akku DTR:
Ich hatte gestern das Vergnügen eine Dame am der Econelo Hotline zu haben - habe ja einen Garantiefall mit meinem Akku (hoffe ich). Dabei habe ich dann gleich mal gefragt wie ich einen 2ten Akku kaufen kann. Im Moment geht das wohl nur per Email über die info@econelo.de. Ihr müsst also da quasi euer Kaufinteresse anmelden und bekommt dann eine Info. Kosten 599 Euro. Zahlung per Vorkasse oder Paypal.
Ich warte jetzt erst mal was aus meiner Geschichte wird.
DTR aus 04/2023, grau, ohne Topcase :D
freiwillig versichert in Nordhessen
Zurück zu „Econelo“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
