Seat Mo: fehlenden Ladestecker unter der Sitzbank nachrüsten
NaTom
- Roller: Seat Mo
- PLZ: 16515
Re: Seat Mo: fehlenden Ladestecker unter der Sitzbank nachrüsten
@Pfriemler und patba
Vielen Dank!!
Ich werde dann mal mein Bestes versuchen und solch einen Stecker kaufen.
Vielen Dank!!
- Aperto
- Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
- PLZ: 40200
Re: Sicherung für äußeren Kaltgerätestecker
Klasse!!! Genauso hatte ich mir das vorgestellt
Edith: Und Danke für die Druck-Datei! Ich werde mal meinen Neffen darauf ansetzen...
Gruß, aperto
Lukekosmas
- Roller: SEAT MO
- PLZ: 33074
Guten Abend, meine Herren, ich bin ein neuer Benutzer, der aus Italien schreibt.
Ich verwende den Italienisch-Deutsch-Übersetzer. Ich hoffe, Sie können es mir verständlich machen.
Heute habe ich die 3 Pins am Stecker wie auf dem Foto angelötet. Aber als ich versuchte, es an das Stromnetz anzuschließen, wurde es nicht aufgeladen und die Dinge kamen nicht richtig an. Ich besitze den Seat Mo seit ein paar Monaten und habe nur 300 km zurückgelegt. Ist es möglich, dass sich im Inneren des Seat Mo ein nicht angeschlossener Stecker befindet? Vielen Dank im Voraus.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Willkommen bei den Elektrorollern in Deutschland!
Ich habe das Foto verglichen mit meinem und der Anschluss scheint richtig ausgeführt zu sein.
Welche Sicherung hast Du verwendet? Ich hoffe doch, Du weißt, dass in diese Buchse noch eine Sicherung (5x20 mm, 3 oder 4 Ampere träge) eingesetzt sein muss? Die Buchse wird immer ohne Sicherung verkauft, man muss selbst eine einsetzen.
Prüfe die Sicherung sicherheitshalber.
Nachtrag: Wenn unter der Sitzbank der passende Stecker vorhanden ist, wird wohl auch der Anschluss bis an den Steckerbinder mit den 3x5 Stiften im Akkufach geführt sein. Ich glaube nicht, dass es zwischendurch noch einen Steckverbinder gibt, den SEAT zusätzlich weggelassen hat.
Irgendwo in den Beiträgen zuvor ist beschrieben, welche der Stifte mit dem 230-V-Anschluss verbunden sind. Zum Messen keinesfalls an 230V anschließen! Am besten funktioniert es mit einem Messgerät mit Durchgangsprüfer.
chrisbei
- Roller: Seat Mó-125
- PLZ: 89179
- Tätigkeit: Ingenieur mit Technik-Spieltrieb
Hallo Pfriemler und Lukekosmas,
das ist doch falsch angeschlossen!
Die Mitte des wasserdichten Steckers muss an den Schutzleiter (linker Anschluss auf Bild) der ist hier Schwarz und ist links an N/L!
Das kann so nicht laden.
Grüßle
Chris
Grüßle
Chris
Zuletzt geändert von chrisbei am Do 25. Mai 2023, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrotechnik Spielkind mit Dacia Spring und Séat Mó 125...In Ulm um Ulm und um Ulm herum
chrisbei
- PLZ: 89179
Hier mal ein Foto mit Zeichnung passend zum Kabel:
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Wenn man es so sieht, ist es ganz logisch
Ja, ist falsch. Ich hatte das Amazon-Produktfoto zwar gesehen, aber nur mit meiner Kabelbelegung verglichen. Ich vermute, dass mein Kabel andere Farben hat.
Das hier wäre dann offensichtlich auch falsch, aber es funktioniert wohl:
viewtopic.php?p=278202#p278202
Also: Belegung prüfen:
- Mittlerer Pin vom ovalen Seal (Silence) an mittleren Pin der Kaltgerätebuchse
- ein Pin direkt an einen seitlichen, den anderen über die Sicherung. Welcher, ist egal.
Lukekosmas
- Roller: SEAT MO
- PLZ: 33074
Guten Abend, meine Herren. Ich habe dann versucht, das Kabel so anzuschließen, wie ich es Ihnen auf meinem vorherigen Foto gezeigt habe, dieses Mal habe ich die Sicherung eingesetzt. Der Roller erhielt Strom, aber der Lebensretter in meinem Haus löste aus. Bedeutet das, dass das Kabel defekt war? Muss ich das Blau mit dem Schwarz vertauschen?
chrisbei
- PLZ: 89179
Hallo Lukekosmas,
Du musst überprüfen ob die Mitte des Anschlusskabels in den Mó (das von Amazon, dort Schwarz) wirklich an den oberen
Kontakt des Netzsteckers (2. Foto von vorne mir in meiner Antwort) verbunden wird. Es kann bei Dir ja doch eine andere Farbe sein am Amazon-kabel Mitte.
Die beiden anderen Verbindungen sind egal wo, rechts oder links egal (rechts/links im 2. Foto von vorne bei meiner Antwort).
Versuch es mal noch in Englisch:
The cable colour of your middle position in the cable to the Mó connector is the only important thing.
This must be connected to the middle connector shown in my second picture (the upper pin in the power connector).
Maybe the Lifegard circuit cuts the power because you have a fault leakage connection to earth on the cable to the Mó.
This could be also only the Power cord which you connect from the power plug to the Mó or another part.
Especially wet points where the cable could easy have a leakage to ground.
Grüßle
Chris
Grüßle
Chris
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Das Auslösen des Fehlerstromschutzschalters ist eigentlich ein Beweis für den falschen Anschluss: Der Roller wollte von P nach PE laden und das gefällt dem Schutzschalter zum Glück nicht. Gefährlich war die Aktion nicht.
Wie Chrisbei auch sagt: Wichtig ist allein der korrekte Anschluss des mittleren Kontaktes des Steckers an den mittleren Kontakt der Buchse.
DeepL sieht das so:
L'intervento dell'interruttore differenziale è in realtà la prova di un collegamento sbagliato: il motorino voleva caricare da P a PE e fortunatamente l'interruttore non lo gradisce. L'azione non era pericolosa.
Come dice anche Chrisbei: l'unica cosa importante è il corretto collegamento del contatto centrale della spina al contatto centrale della presa.
DeepL sieht das so:
