Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
- Roller: Kumpan electric 54I
- PLZ: 72770
Re: Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
Joo, Hallo,
Ne der kumpan ist aus Austellung bei Toyota,Emil Frey Gruppe ! Stand 9 Monate da rum !
Deswegen Akku entladen ! Und Ja, habe alle eure Tipps im Netz durchprobiert.!
Hab sogar areus energy in Herrenberg kontaktet. Da kommen die Steuerungsmodule her.
Also Platine ,Display und Fernbedienung ! Die sagen auch Software ist von Kumpan !!!!offline !
Es muss doch ein frustierten Ex-mitarbeiter geben, der sich das vorab kopiert hat.
Bitte in ....Grins
Bitte in ....Grins
- Roller: Kumpan1954 Ri
- PLZ: 72827
einer meiner Akkus zeigt auch immer wieder den Fehler den Fehler E166. Ich habe dazu jetzt mal Ansmann (Hersteller der Akkus) kontaktier, warte aber noch auf Antwort. Sobald ich die habe poste ich sie.
Goldi
Goldi
- Roller: Alle Kumpan Modelle von 1954 S bis RI54
- PLZ: 56637
- Tätigkeit: Servicetechniker für e-mobility
Kumpan Akku 2.0 Probleme ! Hier kann ich weiterhelfen . Neues Up Date oder
Akku Überprüfung ( refreshing ) . Als ehemaliger Kumpan Vertragsshändler stehe
ich mit der Nachfolger Kumpan = Lohia ebility in Kontakt !
Problem schildern ! Wir finden dann eine Lösung !
Kontakt heuft.pruefstandtechnik@t-online.de
mfG.
Helmut Heuft
mfG.
Helmut Heuft
- PLZ: 56637
Akku Problem mit Akku 2.0 , ich kann helfen ! Bei Ansmann dauert es ewig eine Antwort zu bekommen.
Ich empfehle ein Akku Up-Date und ein refreshing !
Kontakt : heuft.pruefstandtechnik@t-online.de
mfG
Helmut Heuft
- PLZ: 56637
Hallo , guten Tag ! Probleme mit Kumpan Akku ? Als ehemaliger Kumpan Vertragshändler , helfecharly69 hat geschrieben: ↑Di 2. Mai 2023, 18:59Joo, Hallo,
Bitte in ....Grins
ich gerne weiter .
mfG.
Helmut Heuft
- PLZ: 56637
Hallo , als ehemaliger Kumpan Vertragshändler , kann ich auch nach der Insolvenz von Kumpan weiterhelfen.charly69 hat geschrieben: ↑Di 2. Mai 2023, 17:03Hallo Zusammen,
hab am Do. letzte WO. meinen Kumpan e.54i abgeholt. Da ein Akku tiefenentladen war, hab ich einen neuen dazu
bekommen. Wollte aber unbedingt den zweiten auch aufwecken. Also Ihr müsst eure entladenen Akku,s anhängen
und wiederholt den großen Akkustecker am Akku , rein, raus, rein ,raus. usw. ca 4-6 mal. Dadurch bekommt der
Akku jeweils einen elektrischen Impuls und entscheidet sich ab 0,02 % sich laden zu lassen . meiner hängt jetzt
gerade 3 Stunden und ist bei 40%. Wenn ich wüsste wie es geht, würde ich Foto schicken. Grüße
Und jetzt mein eigendliches Problem. Beim Abholen und vor Haustür lief alles. Dann ab in die Scheune und
Neustarten, geht nichts mehr. Also alles geht, nur das Display schaltet nicht ein. Strom, spannung, alles da.
Schlüssen hat Saft . Kann jemand helfen. Gruß Danke
Führe Wartungen und Service an Kumpan-Fahrzeugen aus.
Brauche etwas mehr Details .....
mfG.
Helmut heuft
- PLZ: 56637
Hallo Christoph , leider liegt es oft nicht nur am Akku 2.0 alleine . Ich als ehermaliger Kumpan Vertragshändler biete Serviceharryhepp hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2023, 15:21Hallo @DetBuchholz,
hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem: Zwei meiner drei Akkus lassen sich nicht mehr laden. Der eine sagt E142, was eigentlich reversibel sein sollte, es aber nicht ist (zig mal ans Ladegerät gehangen, im und ausserhalb des Rollers) und der andere einen E292, was ein fataler Fehler ist. Ich werde mich wohl mal an batterie24.de wenden - die bieten auf ihrer Website unter Akku Reparatur für den Kumpan e-bility 1953/1954 48V Elektroroller LiFePo4 Akku einen Zellentausch an. Vielleicht kriegen die das auch mit dem Kraftpaket 2.0 hin.
Gruss, Christoph
und Wartung an für Kumpan Fahrzeuge . Bei deinen Akkus könnte ein neues Software Up Date und ein Refreshing helfen.
Kontakt : heuft.prüfstandtechnik@t-online.de
mfG.
Helmut Heuft
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 1
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Antwort. Du und ich waren am 5.5. schon per Email zu dem Thema im Kontakt. Du hattest mich damals an Akkuwerk verwiesen, die eine Wiederbelebung des Akkus in der Tat versucht haben, aber nicht völlig erfolgreich waren.
Immerhin haben sie den Akku von E292 (fataler Fehler -> ab zu Kumpan (aber wie?!) auf E142 (Akku leer) und 16% Ladung bekommen.
Das Paket steht bei mir im Carport und ich kann erst heute nach Ende einer Reise schaun, ob der Akku im Roller weiter aufzuladen ist.
Scheinbar hat sich bei Dir zwischen unserem letzen Kontak und heute was getan.
Ich melde mich, denn alle meine Akkus, auch die, die noch funktionieren, haben E1xy Fehler. Vielleicht hilft Dein Software-Update.
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
- Jumper
- Roller: Kumpan 1954i:mpulse
- PLZ: 46
Hast du schon eine Antwort von Ansmann bekommen? Einer meiner Akkus hat immer noch E001 verminderte Leistung und ich wollte ein Refresh oder Software Update versuchen.
Gruß Tobias
- PLZ: 1
Hallo Tobias,
Kumpan, jetzt Lohia, arbeitet wieder.
Kontakt:
Bernd Bündgen
Konrad-Zuse-Ring 27
53424 Remagen
0151 12422161
Bernd.buendgen@lohia-emobility.de
Meine beiden defekten Akkus haben sie wieder hingekriegt
Viele Grüße,
Christoph
Kontakt:
Bernd Bündgen
Konrad-Zuse-Ring 27
53424 Remagen
0151 12422161
Viele Grüße,
Christoph
