Wer hat einen Rat???
Ladegerät 72 V/20 Ah 3-Lochstecker
Classic
- Roller: Classico Li 3000
- PLZ: 8
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Ladegerät 72 V/20 Ah 3-Lochstecker
Einfach mal bei Ebay gucken.
Beispiel:
Beispiel:
Classic
- PLZ: 8
Cool Danke- ich bin total Laie- deswegen irritieren mich die „ 60 V „ auf meinem defekten Ladegerät steht 70 V
- Brot
- Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
- PLZ: 9744
Kommt ganz auf die deine Ladenschluss Spannung an was der Akku benötigt. Schau halt mal was bei dir auf deinem Ladegerät drauf steht, danach würde ich gehen. Sonst können wir nur raten
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Es ging mir auch nur um den Stecker. Das ganze Ladegerät koste ja; bei Ebay, nur 16€.
- Brot
- PLZ: 9744
Stecker kann man jederzeit dran löten den man möchte. Welchen brauchst du ? Mach mal ein Foto von deiner Ladebuchse
Classic
- PLZ: 8
Vielen Dank zuerst, dass ihr Euch mit meinem Problem beschäftigt -
Mein Akku benötigt einem 3 Lochstecker, siehe Fotos- die Firma hat mir den geliefert mit dem roten Anschluss, der passt aber nicht in den grauen ( sind die gleichen)- ich bin wie gesagt Laie und kann auch leider nicht löten.
- Brot
- PLZ: 9744
Oh weh. Das ist ein großer Anderson Stecker. Da hätte ein kleiner auch gereicht bei 20Ah.
Was du brauchst ist ein C13 Anschluss. Ich habe leider keinen Adapter gefunden der dafür in Frage kommt. Da müsstest du ja schon 2 Adapter nehmen, das macht das ganze unnötig teuer. Hast du keinen im Freundeskreis der mit dem Lötkolben umgehen kann ? Das ist keine große Sache. Die Pinbelegung kann ich dir geben
Bezüglich dem roten Anderson, da musst Du nicht löten
Anderson codiert seine SB50 Stecker nach der anliegenden Spannung, so dass vderschienden Farben nicht zusammenpassen. Du musst lediglich ein graues SB50 Gehäuse bestellen. Dann mit einem kleineren Schlitzschraubendreher unter die Kontakte im roten Gehäuse gehen und die Stahlfeder, mit der der Kontakt im Gehäuse verrastet ist, hochheben und den Kontakt nach hinten rausdrücken. Ist eine hakelige Sache, geht aber mit etwas Geduld.
Den dann gleich auf dieselbe Seite im neuen grauen Gehäuse einrasten. Gleiches mit dem zweiten Kontakt machen, und sie passen wieder zusammen - ganz ohne Löten
- Brot
- PLZ: 9744
Für was ist dann die C13 Buchse ?
Dachte der SB50 ist nur Entnahme
