Hallo weis jemand wo beim E-MAX der Piepser vom Blinker sitzt?
Der ist wohl ausgelegt auf eine Welt mit leisen E-Fahrzeugen,
bei unserem Verkehr mit den Brüllenden Autos höre ich den Piepser kaum bis gar nicht.
Auch sind die Blinkanzeigen beim Tacho nur für die Nacht ausgelegt.
Vielleicht liegt es auch an meinen durch die Industrie belasteten Ohren, unterm Helm.
Ich würde gerne einen LAUTEREN Piezo Signalgeber ersetzten.
Hat da jemand Erfahrung?
Jetzt schon Danke für Tipps
Michael
Piepser
- Roller: E-MAX
- PLZ: 69469
Re: Piepser
Hallo Michael,
der häufigste Ort für den Piepser ist eingebaut in das Blinkrelais (Vielleicht auch im EMAX), das oft hinter dem Scheinwerfer sitzt.
Zusätzlich zum Relais kann natürlich ein weiterer 12-Volt-Beeper installiert werden (1. an den Blinkstrom- i. d. R. graue Ader und 2. zu Minus angeschlossen):
https://www.ebay.de/itm/272194225279
Vielen Anderen sind die Dinger eher zu laut. Dann hilft Dämfungsmaterial, dass mit isolierband über die Schall-Öffnung geklebt wird,
um den Schallpegel zu reduzieren.
Kann daher sein, dass ein Vorbesitzer das gemacht hat.
https://www.ebay.de/itm/352732955713?ch ... gLl-vD_BwE
https://www.ebay.de/itm/184238408045?ha ... R6CJ2_KAYg
- Roller: e-max 110s 41854
- PLZ: 44
Re: Piepser
Der Piepser ist fest auf der MSU verlötet!
