Werkstattsuche in Berlin Akku Probleme
Ron74
Roller: Econello DTR
PLZ: 10405
Beitrag von Ron74 »
Guten Morgen,
ich bin neuer Besitzer eines 1 Jahr alten Econelo DTR in Blau.
Der Roller hat 2.500 km auf der Uhr. Laut Vorbesitzer wurde der Akku schon mal getauscht.
Nun habe ich folgendes Problem:
Der Akku wird ganz normal geladen, bis die grüne LED an ist.
Wenn ich dann fahre, geht der irgendwann aus. meistens bei Losfahren. Die Akkuanzeige ist dann tot. Erst nach dem Anstecken ans Ladegerät ist der Akku wieder zu 100% da.
Der Gasgriff reagiert auch beim Losfahren öffters zeitverzögert, was in Berlin an der Ampel schon richtig nervt.
Ich konnte bisher keine Werkstatt in Berlin ausfindig machen. Ich habe auch Econelo kontaktiert. Warte hier auf Rückmeldung.
Vielleicht kennt ihr ja das Problem auch und könnt mal was dazu sagen.
Vielen Dank im Vorraus.
Ron
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Werkstattsuche in Berlin Akku Probleme
Beitrag von conny-r »
Ron74 hat geschrieben:
Mi 10. Mai 2023, 09:41
Guten Morgen,
Ron
Hallo Ron,
mit dem Problem wirst Du dich mal an die Niederlassung wenden müssen.
https://www.econelo.de/modelle/e-zweira ... onelo-dtr/
Du solltest aber erst mal den Akku über Nacht am Ladegerät hängen lassen.
Dann läßt Du ihn auf dem Ständer für 1 min laufen, Sicherung aus, Stecker ziehen und auf den dicken Buchsen Spannung messen und teilst hier das Ergebniss mit. Ich vermute BMS spinnt.
Gruß Conny
Ron74
PLZ: 10405
Beitrag von Ron74 »
Danke Conny,
klingt nach Elektrofachman. Ich habe keine Messgerät zur Hand. Was misst man? die Spannung in Ampere oder die Voltage?
conny-r
PLZ: 36
Mi 10. Mai 2023, 11:40
Danke Conny,
Kennst doch bestimmt einen Elektriker > Grundlagen
https://www.google.com/search?q=Grundla ... vs=1#tts=0
Multimeter gibt es schon für 10 EUR das Gerät ist simpel und gut
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2deu
Gruß Conny
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Beitrag von oiml »
Spannung wird in Volt gemessen. Hier: Gleichstrom || (nicht Wechselstrom ~)
Ein Meßgerät schadet in keinem Haushalt. :-)
Ron74
PLZ: 10405
Beitrag von Ron74 »
Ah ok. Danke! Ja dann muss ich das mal machen.
melde mich wenn ich die Daten habe.
Danke Conny
Zurück zu „Econelo“
