Anfänger braucht Hilfe Votol EM 50-4
SirTyson
Roller: Yuhanzhen CP 4
PLZ: 79618
Re: Anfänger braucht Hilfe Votol EM 50-4
Beitrag von SirTyson »
Zu dem Akkudeckel von Futura, passe auf, der Akkukasten bei dem Blake ist unten durchgehend.
Auch bei der Wölbung vorne, sieht es anders aus.
Gehe auf "Nummer sicher", das der auch bei dir passt...😉
Pu3a
Beitrag von Pu3a »
du brauchst alle vier Teile vom Foto
SirTyson
PLZ: 79618
SirTyson
PLZ: 79618
Bei unseren Chopper ended das Akkufach vor dem Bogen, darum vermute ich, unser Akkufach ist zu kurz, für diese 4 Teile, weil dort geht das Akkufach in den Bogen hinein.
SirTyson
PLZ: 79618
SirTyson
PLZ: 79618
Mit Akkufach meine ich den "Blechkasten", es sieht so aus, der ist kürzer wie beim Blake, siehe die Bilder als Vergleich.
SirTyson
PLZ: 79618
SirTyson
PLZ: 79618
Habe bei mir nochmals nachgeschaut, nun bin ich mir eigentlich sicher, die Akkuwanne aus Kunstoff bei dein 4 Teilen des Futura wird an dem Steg, auf dem Bild meines Choppers zu sehen, kollidieren.
SirTyson
PLZ: 79618
Der "Blechsteg" des Blechkastens, unter den Kabeln des Akkus zu sehen, ist damit gemeint.
Pu3a
Beitrag von Pu3a »
das einwenig Blech macht mir keine Sorgen :D bin Metaller
