Mqi gt evo aktualisieren ja oder nein?
- Roller: Niu MQi- Gt Evo
- PLZ: 9300
Re: Mqi gt evo aktualisieren ja oder nein?
Hallo, kleines Update: Bin in letzter Zeit mit meinem Roller nur kurze Distanzen gefahren und er ist mehr oder weniger ca. 2 Wochen nicht geladen worden. Akku stand bei 80%. Am Tag drauf in der früh wollte ich zur Arbeit fahren und habe mir gedacht, dass es nicht schaden könnte den Roller ein wenig zu laden. Hab dann bis auf 92% über eine powerstation geladen. Als diese dann leer war, habe ich vergessen das ladekabel auszustecken. Das habe ich erst am nächsten Tag in der früh kurz vor der Abfahrt gesehen. Abgesteckt und Ladestand gecheckt. Stand war noch immer bei 92%. Bin dann losgefahren bei recht frischen 5 Grad und habe nach etwa 5 km das erste Mal die Meldung Fehler 130 im Display gesehen. Bin dann weiter, weil ich mir gedacht habe dass das nur eine Fehlanzeige sein kann. Leider Irrtum. Der Roller hat dann sehr stark an Leistung eingebüßt und ist dann etwas später nur mehr 20 bis 30 kmh gefahren. Bin dann stehen geblieben und habe ihn bei einer Bushaltestelle abgestellt. Mehrfach Akkus per Tastendruck kontrolliert und laut Anzeige der Lichter am Akku war der Stand bei etwa 80 %. Hab mich dann samt Akkus in die Arbeit fahren lassen, dort extern geladen und nach der Arbeit geladen wieder eingebaut. Bei der Heimfahrt hab ich dann keine Probleme gehabt, bis darauf, dass das Display dunkel geblieben ist. Ist mir schon öfters passiert, ging dann aber nach einigen malen ein und ausschalten immer wieder ein. Diesmal nicht. Erst als ich zu Hause angekommen bin, hat es nach ein und ausschalten wieder funktioniert. Jemand schon ähnliches erlebt? Vielleicht werde ich das Update doch durchführen. Vielleicht lassen sich dadurch diese Ausfälle des Displays vermeiden (übrigens wird mir nur mehr ein Display angezeigt, die anderen erscheinen einfach nicht mehr wenn ich sie auswähle) bzw. Akku Anzeige funktioniert dadurch besser? Ideen?
- Roller: NIU MQi GT Evo
- PLZ: 1
Also ich hab die Erfahrung gemacht dass die Akkuanzeige ziemlich unzuverlässig wird wenn der Roller länger steht, der war sicher nicht mehr bei 90% wenn du ihn zwei wochen nicht lädst.
Nach zwei Wochen nicht laden würde ich ihn in Zukunft immer am Netz vollladen und etwas nachbalancieren lassen.
Aber sonst würde ich auch das Update empfehlen…
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Anzeige ist nur unzuverlässig wenn man 2 Wochen den Roller stehen UND die Akkus angeschlossen lässt. Sonst ist alles wie gehabt was soll sich bei einem abgeklemmten Akku auch groß entladen.
- PLZ: 9300
Kleines Update: hab mich jetzt bei meinem Händler gemeldet bezüglich update. Er hat mir alles aufgespielt was notwendig war. Vorläufiges Ergebnis: alles läuft ohne Probleme. Ich habe keine Display Ausfälle mehr bzw. Wieder alle dashboards zur Verfügung, bis jetzt kein grundloses piepen mehr, keinen akku drift, scheinbar mehr Reichweite (muss ich aber noch beobachten, da ich das nach 2 längeren Fahrten noch nicht zuverlässig sagen kann), leider aber auch wie erwartet einen geringfügig merkbaren Verlust beim Beschleunigen
- Robert81Nbg
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 9
Hab jetzt neue ECU...
Ich hab's nicht mit RaceTimer gemessen aber es sind mindestens 5 Sekunden von 0 auf 50.
Aber ggf. wiege ich halt mit Sachen auch 90 und hab das Case hinten drauf..
Ich bin ja mit 123 stehen geblieben bis jetzt versuche ich es Ohne Updates weiter zu machen.
Ein Leistungseinbruch würde bei mir zu Frust führen da ich auf der Bundesstraße mit 80 zu langsam bin...
Grüße
... meiner ist definitiv nicht so schnell wie andere mit der "10"er Version.Ich hab's nicht mit RaceTimer gemessen aber es sind mindestens 5 Sekunden von 0 auf 50.
Grüße
- Stivikivi
- PLZ: 0
100-110 wirste auch mit kastrierung noch schaffen.
- Robert81Nbg
- PLZ: 9
Nope der schafft jetzt das letze stück "Bergauf" nur 95 mit rand vollem AKKU und auch nur wenn ich mich "klein" mache
Mein SUV zeigt da zwischen 12 und 16 Liter Momentantverbrauch an bei 100.
Ich wohn nicht in Holland oder an der See
- Roller: Niu N Sport, Mqi GT Evo
- PLZ: 66879
Hallo, mir wird seit gestern folgendes Update angeboten, hat das jemand schon?
- Roller: Niu MQI GT Evo
- PLZ: 76351
Mitglieder in diesem Forum: Marco53919 und 28 Gäste
