Anfänger braucht Hilfe Votol EM 50-4
SirTyson
Roller: Yuhanzhen CP 4
PLZ: 79618
Re: Anfänger braucht Hilfe Votol EM 50-4
Beitrag von SirTyson »
P.S
Der originale EM-50-4 hat 50A Dauerstrom und 85A Spitzenstrom, ohne die Drosselung, die wir haben.
Das reicht locker für die 3000 Watt, auch für länger mit besseren Akku mit mehr Kapazität und BMS 80A Dauerstrom. Das macht dann der Akku auch dann länger mit...ohne...schnell zu "schwächeln"...😉
Pu3a
Beitrag von Pu3a »
SirTyson hat geschrieben:
Fr 5. Mai 2023, 08:06
Hallo Pu3a
Die Leistung von 3000 Watt beziehe ich auf den Motor, der wirklich die 3000 Watt leisten kann, wie in den Papieren angegeben.
ABER...klar...bei unseren "kastrierten" 45kmh Modellen, durch das Drosseln im Controller und die relativen schlechten Akkus, die mitgeliefert werden, kann und wird der Motor niemals das leisten können.
Aber bei besseren Akku (Ich habe nun 60V 60AH mit BMS 80A Dauerstrom) und nach dem Entdrosseln mit optimalen Parametern, dann kann der Motor mit dem "H" Aufdruck...locker die 3000 Watt leisten.
Schöne Grüsse
Julian
Hallo Julian,
mach doch bitte mal ein Foto von deinem Akku und wie du ihn untergebracht hast. Da bin ich nämlich auch dran.
SirTyson
PLZ: 79618
Da kommt noch ein Deckel darüber...🫠
SirTyson
PLZ: 79618
Wie er endgültig eingebaut wird, bin ich mir noch nicht ganz sicher..😉
SirTyson
PLZ: 79618
Vielleicht kommt er in einen Seitenkoffer, mit einem Zweiten von dem selben Akku, damit dann beidseitig das Gewicht verteilt, ein Akku von denen wiegt 15 Kilo.
Aber dadurch komme ich dann ziemlich weit, ohne Laden zu müssen.
Aber wie ich es genau mache, überlege ich mir noch, sage nur 173 kg zulässiges Gesamtgewicht meines Choppers.
SirTyson
PLZ: 79618
Mein Ziel ist, "echte" 150km Reichweite, um richtig am Wochenende, auf Tour zu gehen...😁
SirTyson
PLZ: 79618
Das ist meine "Harley"
SirTyson
PLZ: 79618
Ich bin noch nicht ganz fertig...mit meinem Chopper
SirTyson
PLZ: 79618
Vielleicht wird das meine "Top Box"
SirTyson
PLZ: 79618
