CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
Wenn alles "connected " ist geht es eigentlich zuverlässig. Ich streame die Musik mit einer I-net Radio App. Man darf aber nicht den Fehler machen und meinen mit dem drehrad im Medien Menü vorwärts oder rückwärts zu drücken. Das stoppt die App bzw. die Widergabe und ist nur über das Handy wieder zu aktivieren.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Grundsätzlich geht eigentlich alles mit jedem Helm/Interface, nur die Lautstärkeregelung über das Drehrad ist komplizierter. Der Schuberth SC2 und Sena 50S können das jedenfalls in den aktuellen Softwareversionen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das Original BMW Teil auch sonst wäre es ein richtiges Armutszeugnis.
- Snief
Geht das auch mit "normalen" Bluetooth Headsets, zB Airpods o.ä.? Ich brauch ja keine Kommunikation, also kein Mikro und am liebsten auch kein großes Empfängerteil, was irgendwo am Helm befestigt werden muss
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Ich denke zwar nicht daß es klappt aber wieso versuchst Du es nicht einfach selbst?
Die Idee finde ich sehr gut.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Ja, du kannst das Display vom CE04 mit den Airpods verbinden, haben schon viele mit ihrer GS gemacht. Nur musst du sehen, ob die Airpods nicht unter dem Helm drücken. Bei der GS funktioniert dann aber die Lautstärke Verstellung nicht, denke das wird beim CE04 auch so sein.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wenn man unter dem Helm noch Kopfhörer nutzen kann dann ist der Helm zu groß
Schutzfunktion ist dann auch fragwürdig.
- davidflorian
- PLZ: 22927
Die Airpods Pro können verbunden werden, nur fehlt der TonAlpenostrand hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 12:31Ja, du kannst das Display vom CE04 mit den Airpods verbinden, haben schon viele mit ihrer GS gemacht. Nur musst du sehen, ob die Airpods nicht unter dem Helm drücken. Bei der GS funktioniert dann aber die Lautstärke Verstellung nicht, denke das wird beim CE04 auch so sein.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 27
Der Helm passt wie angegossen…
- Snief
Meine alten In-Ear-Hörer steckten in meinen Ohren und die Ohren passen ja in einen Helm ohne Sicherheitseinschränkung.
Ob das bei neueren Hörer-Modellen immer noch so ist, müsste ich nach einem Kauf noch ausprobieren
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
