Tag zusammen,
hat jemand schonmal Heizgriffe montiert?
Meine Werkstatt hat gerade aufgegeben - kein passendes Teil gefunden. Hat jemand von euch "passende" Heizgriffe parat?
Heizgriffe für die Odin?
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Re: Heizgriffe für die Odin?
Das einzige was du machen kannst ist Heizstabe in das Rohr einzusetzen mit dem Rohrdurchmesser. Griffen so wirst du nicht finde da der Gas-Hebel auf mit ein hallSensor Arbeit. Und es gibt nichts was Kompatibel ist.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ich hatte mir mal solche Teile hier bestellt, weil mir die X-Claws von Louis schlichtweg zu teuer waren..... musste die dann aber wieder zurück schicken, da die Stromaufnahme am USB Anschluss jenseits der zulässigen 2.1A lag (da brach bei mir dann die Spannung an meinem Charger-Adapter zusammen).
Ich hab' mir dann (für den letzten Winter) einfach beheizte Handschuhe bestellt
, hat mich prima durch den Winter gebracht
Das Problem bei den meisten guten Nachrüst-Heizgriffen ist (wenn sie denn passen sollten) zusätzlich, dass die einen satten Stromverbrauch bei 12V haben (30 - 50W)... das macht der DC-DC Konverter in unserer E-Odin nicht mit. D.h. man müsste da auch zusätzlich noch einen 2. Konverter nachrüsten....
Da war mir dann die Lösung mit den Handschuhen unproblematischer
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km
- DavidSt
- PLZ: 27580
Sowas mit ein Extra DC DC Wandler würde auch gehen
https://www.mymotoparts.de/product_info ... mm-M6.html
Wie gut es aber Funktioniert kann ich nicht sagen.
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Ja, sowas habe ich dann jetzt im Auge. Das sollte auf jeden Fall Problemlos funktionieren.DavidSt hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2023, 15:58Sowas mit ein Extra DC DC Wandler würde auch gehen
Den zusätzlichen Wandler hatte die Werkstatt schon bestellt. Dazu gibts hier einen passenden Faden von vor dem Winter. Da der Wandler bei etwa 20€ liegt und die inlay-Heizung nochmal etwa 60€ kostet ist das sogar deutlich günstiger als das was bislang eingeplant war. Das waren Heizgriffe für 140€ plus der Wandler. - Aber die passen wie erwähnt nicht drauf :/
