Lenker rastet mittig
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Lenker rastet mittig
Ich hatte eigentlich auch gedacht davon gekommen zu sein. In meinem Fall hat es vielleicht damit zu tun, dass der Roller ganzjährig Bekanntschaft mit den desaströsen Straßenverhältnissen in der lost city macht. Wobei man dazu anmerken muss, dass sein Vorgänger in 4000 km nullkommaniente Probleme damit hatte. Dort spielten aber auch Probleme mit Federung etc kaum eine Rolle.
Ich dachte wirklich, Rollenlager wären längst Standard.
Wie traurig.
Wie traurig.
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Kegelrollenlager sind es ja, siehe die Bilder weiter oben und im Servicemanual.
Das Problem ist eher die mangelhafte Montagequalität (zu wenig Fett) und der anfangs fehlende Dichtring.
Teste mal auch das hier beschriebene:
viewtopic.php?p=229323#p229323
Meins wurde im Sommer 2021 schon getauscht und sauber neu verbaut mit Dichtung, seit dem keine Probleme, ca. 5000 km seit dem.
Patrick
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Ja, ich bin ja doof, das war ja das verrottete Originallager auf dem Foto.
Und Deinen Hinweis hatte ich schon weit vorher gelesen, leider ist es das definitiv nicht. Lenker dreht sich absolut vibrationsfrei und die "Mittellage" ist bisher kaum zu spüren, aber sehr eindeutig in der mittigen Position und unveränderlich. Der Roller ist ca Oktober 2021 hergestellt.
Beim Fahren merkt man eigentlich noch nichts, die Kreiselmomente des Rades sind deutlich größer. Nur wenn man im Stand mal hochbockt und dreht, läuft das eher wie eine beabsichtige Federung in die Mittellage. Wenn man sehr darauf achtet, merkt man es auch so beim langsamen Rollen, aber nicht wenn man gezielt pendelt ("schwänzelt").
Ich hoffe, ich kann noch ein wenig fahren bis meine Fahrradsaison beginnt, dann ist der Roller auch mal eine Weile entbehrlich. Ich hoffe, das geht wie bei vielen anderen problemlos als Garantiesache durch.
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Mein S01 hat das bei 1800 km durch. Vom Garantieantrag bis zum Wechsel sind rund zwei Wochen vergangen. Wechsel dann innerhalb von einem Tag. Angefangen hat es bei rund 1000km - Am frühesten zu merken in einer langsamen langen Kurve, wo der Roller anfing zu pendeln, weil der Lenker immer wieder in die Mittellage wollte. Danach wurde es rapide schlimmer.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Danjelll
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
So liebe Gemeinde, heute war es soweit und ich bin dem Lenkerrasten auf den Grund gegangen.
1. Das obere Lenkkopflager war verantwortlich für das Rasten!
2. Was Silence da für Murks fabriziert hat ist unerklärlich!
Aber erstmal von vorne.......
Ich hatte mir einen 46er Maulschlüssel und Kugellagerfett bestellt um erst einmal nachzusehen, da ich heute Nachmittag endlich mal Zeit hatte.
Frontmaske abbauen, Lenkerverkleidung abbauen, oberen Bereich des Beinschildes ablösen, Zündschloßabdeckung raus.
Danach Abdeckkappe des Lagers mit 46er Maulweite fixieren und die obere Kontermutter lösen, im Anschluß kann die Abdeckkappe selbst nach oben abgeschraubt werden.
Dann folgt das Abschrauben des Verriegelungsbolzens, um den Lenker nach oben abzunehmen. Nach Abnahme des Lenkers können Kontermutter, Abdeckkappe und Kegelrollenlager nach oben hin entnommen werden.
Danach erblickte ich Folgendes:
Angerostetes Kegelrollenlager
Rostverschmierte Lagerschale
Obere Lagerabdeckung ohne Dichtung
Einen Fliegenschiss an Lagerfett in rostbraun
Ich meine ich erwähne hier ständig, dass ich, seit ich den Roller habe, glaube ich nur 3 Mal bei Regen gefahren bin. Im März 2022 gekauft, lasse ich ihn seit August 2022 bei schlechtem Wetter stehen. Der Roller steht auch jeden Tag überdacht im Trockenen. Wie das dann angehen kann ist mir schleierhaft, zumal es das obere Lager ist.
Ich habe das Ganze erstmal homöopathisch behandelt, indem ich die Lagerschale ordentlich gereinigt habe. Das Kegelrollenlager habe ich in Bremsenreiniger eingelegt. Nach ordentlicher Reinigung ist es mir gelungen, das Lager wieder schön blank und gängig zu bekommen. Mit insgesamt 50 Gramm Fett habe ich dann wieder alles zusammengebaut.
Das Lager satt, aber nicht zu stramm angezogen, die Raststelle ist jetzt weg.
Nachteile: Das hält wohl nur über den Sommer, der Aufwand war nicht ganz ohne
Vorteile: Ich weiß, wo das Problem liegt, kann den Roller problemlos zerlegen und hatte solch ein Lager jetzt auch mal in der Hand.
Ich werde mir jetzt schon einmal ein neues Lager bestellen.
Blöderweise habe ich jetzt die beiden Plus/Minus Kabel für die USB Steckdose irgendwo verbaut, bzw. kann diese nicht mehr finden. Sowas habe ich bislang auch noch nicht erlebt
Also Morgen nochmal teilweise zerlegen und auf die Suche gehen.
Gruß und einen schönen Abend.
Daniel
Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Smart ForFour
Herve21
- Roller: SEAT MO
- PLZ: 21160
- Land: anderes Land
hallo, das obere lager rostet wenn wasser aus dem vorderrad spritzt. Um dieses Problem zu vermeiden, muss ein Schmutzfänger am Kotflügel montiert werden.
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
Danjelll
- PLZ: 22549
So, heute vormittag habe ich das obere Lager gewechselt.
Es ging aus meiner Sicht leicht. Roller vornerum zerlegen, Telegabel ablassen. Dann die alte Lagerschale von unten mit einem Rohr ausgetrieben, neue Lagerschale eingetrieben.
Ich hatte ja eine Koyo mit Dichtring bestellt und dieses heute auch eingebaut.
Beim Zerlegen dann allerdings der Schock.
Unteres Lager: Die Kegelrollen haben sich bereits in die Lagerschale eingearbeitet!!! Deutlich zu sehen und auch zu fühlen mit dem Finger. Ein unteres Lager hatte ich jetzt noch nicht bestellt, muss ich also irgendwann nochmal beigehen.
Eben gerade alles zusammengebaut und Probefahrt gemacht. Fährt super und freihändig fahren klappt auch.
Bestelle jetzt für die nächste Rutsche schonmal ein unteres Lager.
Die obere alte Lagerschale hätte ich übrigens drinlassen können, die wies keinerlei Beschädigungen auf.
Habe natürlich das untere Lager nochmal nachgefettet und auch beim oberen Lager nicht mit Fett gegeizt.
Traurig, dass solch minderwertige Lagerqualität serienmäßig verbaut wird.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
Smart ForFour
Smart ForFour
- Klaona
- Roller: 2 x Seat Mò 125
- PLZ: 13xxx
@Daniel,
könntest du die Bestellnummer oder Bezugsmöglichkeiten für die beiden Lager posten. Wäre bestimmt gut da zu haben, da ich bei fast jedem wetter fahre und über kurz oder lang ähnliche Probleme haben werde.
LG Janin
LG Janin
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Neuer Trend: Wir gründen lokale Selbsthilfegruppen und teilen uns Werkzeug und Know-How. Vor allem wenn es wochenlange Standzeiten verhindern hilft. Vier Wochen für ein Lenkkopflager halte ich jetzt doch für etwas überzogen. Und ich habe noch nicht einmal eine Nachricht.
- Afunker
- PLZ: 66955
@pfriemler: Wie und mit wem willst du das tun?
Der Mechaniker der das tut, muss eine HV-Ausbildung mit Prüfung genossen haben.
Ohne die bzw. den, darfst du gerade an der Elektrik, Null Komma nichts tun,
ohne später nach einem Unfall und einem Beweissicherungsverfahren, nicht in den Knast zu wandern....
Ich hatte schon Schiss beim Tausch des DC-DC Wandlers vor 1 1/2 Jahren....
Gruss Helmut
